Автор Тема: Как рассчитать сетевой фильтр  (Прочитано 8267 раз)
Hyde
« : Марта 20, 2010, 12:46:29 pm »
Вот собственно и весь вопрос)
Ничего дельного в сети не могу найти, может быть плохо ищу.
Знающие люди. подскажите, пожалуйста.
Nasty_Mind
  • Трассировщик
    • ICQ клиент - 425854347
    • MSN клиент - alex_megasound@live.ru
Re: Как рассчитать сетевой фильтр
« Ответ #1 : Марта 20, 2010, 12:57:43 pm »
Легче найти схему готового (пром.) фильтра. Еще... предполагаемый ответ зависит от того что нужно отфильтровать.
Hyde
« Ответ #2 : Марта 20, 2010, 01:14:12 pm »
Хочу поставить на вход преампа, чтоб убрать помехи из сети.
« Ответ #3 : Марта 20, 2010, 02:10:53 pm »
Проще замкнуть вход накоротко...
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #4 : Марта 20, 2010, 02:24:40 pm »
Вот посмотри, может быть понравится: http://www.shema.h14.ru/st.php?text_file=pit/pit_rd1.html
Nasty_Mind
  • Трассировщик
« Ответ #5 : Марта 20, 2010, 02:29:12 pm »
Именно помехи? Не фон?  ::)
Hyde
« Ответ #6 : Марта 20, 2010, 05:14:14 pm »
Наверное я недостаточно точно объяснил суть вопроса.
Надо задушить именно помеху по сети, проникающую по силовой цепи, а не фон, который поступает в тракт через датчики и кабель.
« Последнее редактирование: Марта 20, 2010, 05:15:01 pm от slayer »
« Ответ #7 : Марта 20, 2010, 05:23:28 pm »
Есть ли экран между первичкой и вторичкой сетевого транса?
Hyde
« Ответ #8 : Марта 20, 2010, 05:45:17 pm »
Это как-то меняет расчёт?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #9 : Марта 20, 2010, 06:27:27 pm »
Нет. Это ставит под вопрос необходимость фильтра ;)
« Ответ #10 : Марта 20, 2010, 06:33:48 pm »
:)  Просто сначала лучше использовать простые методы. Экран + грамотный монтаж - просто и эффективно от сетевых и прочих внешних помех. А сетевой фильтр - ИМХО, излишество. Во всяком случае, сталкиваться с необходимостью его применения мне не приходилось.
Hyde
« Ответ #11 : Марта 21, 2010, 11:34:30 am »
Ну просто у нас точка в гараже, и там завод рядом, да и соседи тож посверлить любят) Поэтому думаю попробовать собрать фильтр, просто ради эксперимента, улучшиться ли ситуация. А экрана нету, т.е. не во всём аппарате есть)
Да и от мобил наводки идут дикие, может и они как-то снизятся.
« Последнее редактирование: Марта 21, 2010, 11:39:05 am от slayer »
« Ответ #12 : Марта 21, 2010, 12:24:41 pm »
@ Hyde
http://peratronika.narod.ru/articles/micamp.html - статья, в которой рассматривается проблема защиты УНЧ от электромагнитных помех.
Для справки - сетевые фильтры применяются в основном не для защиты схемы от помех со стороны сети, а для защиты сети от помех со стороны электронного узла.
Защита схемы от внешних ЭМП осуществляется внутри самой схемы...
Hyde
« Ответ #13 : Марта 22, 2010, 02:13:32 pm »
Peratron, спасибо, но именно рассчёта там нету. Хотелось бы именно про "сотворение" с нуля.
Sergius
« Ответ #14 : Марта 22, 2010, 02:31:24 pm »
Нормальных методик расчета данных фильтров нет. Сам подбираю из личного опыта и исходя из требуемых параметров ЭМС. На 50% экспериментальным путем.
Самый простой помехоподавляющий фильтр состоит из конденсатора - дифференциального дросселя - конденсатора.  Дифференциальный дроссель можно намотать на ферритовом кольце.... чем больше витков тем лучше. Емкости 0.1 - 1мкф на 400В.
Hyde
« Ответ #15 : Марта 22, 2010, 04:47:44 pm »
Я тоже склоняюсь к ферритовому кольцу, но всё равно можно же большим количеством ампер-витков превысить допустимую индукцию. В общем скоро сам всё попробую)
Sergius
« Ответ #17 : Марта 23, 2010, 09:21:03 am »
Превысить индукцию нельзя т.к. дроссель дифференциальный и протекает один и тот же ток, следовательно при равном кол-ве витков обмоток магнитный поток будет компенсироваться.
« Ответ #18 : Марта 23, 2010, 10:32:37 am »
Превышается элементарно - неидеальностью (несимметрией) обмоток. Прада катастрофы не будет в любом случае - но неправильно расчитанный/изготовленный ППД ситуацию с помехами может сильно ухудшить, внося 100% модуляцию помехи.
Потому запас по сечению не помешает...
Hyde
« Ответ #19 : Марта 23, 2010, 11:06:00 am »
Да и перекос напряжений в сети тоже скажется.
