Автор Тема: Как рассчитать сетевой фильтр  (Прочитано 8263 раз)
Sergius
Re: Как рассчитать сетевой фильтр
« Ответ #20 : Марта 23, 2010, 11:17:08 am »
Превысить индукцию нельзя т.к. дроссель дифференциальный и протекает один и тот же ток, следовательно при равном кол-ве витков обмоток магнитный поток будет компенсироваться.
Превышается элементарно - неидеальностью (несимметрией) обмоток. Прада катастрофы не будет в любом случае - но неправильно расчитанный/изготовленный ППД ситуацию с помехами может сильно ухудшить, внося 100% модуляцию помехи.
Потому запас по сечению не помешает...
На такую проблему сложно наткнуться т.к. при намотке на кольце сечения  обычно более чем достаточно... иначе не войдет провод.
Sergius
« Ответ #21 : Марта 23, 2010, 11:18:21 am »
Да и перекос напряжений в сети тоже скажется.
перекос будет одновременно влиять на обе обмотки и его воздействие не окажет особого влияния.
Лучезар
« Ответ #22 : Марта 23, 2010, 11:42:30 am »
у тебя трёхфазное питание?
Hyde
« Ответ #23 : Марта 23, 2010, 02:40:30 pm »
Да, и трехфазные трансформаторы в усилках.
Hyde
« Ответ #24 : Марта 23, 2010, 02:42:57 pm »
Лан, когда поеду на рынок в след раз, куплю ферритовое кольцо или чашку, попробую что-нить собрать.
