Автор Тема: JCM800 + Bogner sharp (посмотрите схему пожалуйст)  (Прочитано 8335 раз)
terazoid
    • ICQ клиент - 475432
С товарищем будем собирать усилитель - преамп: канал шарп из богнера, конечный усилитель: JCM800 2204.
соеденили 2 схемы, чего-то добавили.
тут в формате splan (5)
Вопрос к знатокам и великим гуру, знающим толк в деле - правильно ли тут всё? может чего-то не так вдруг? хотелось бы знать точно ::).
« Последнее редактирование: Марта 13, 2010, 07:07:00 am от terazoidhb »
Re: JCM800 + Bogner sharp (посмотрите схему пожалуйст)
« Ответ #1 : Марта 13, 2010, 07:17:23 am »
Что то мне подсказывает, что уровень чистого будет очень редко совпадать с уровнем перегруженного сигнала.
Alex_SG
« Ответ #2 : Марта 13, 2010, 08:37:38 am »
уровни может и согласуют при помощи R221-213, а вот включение LM317 более чем странное. ну и с подключением цепи ОС тоже стоит разобраться, а то получается, что для разных сопротивлений динамиков она имеет разную глубину.
Ethereal
« Ответ #3 : Марта 13, 2010, 08:51:05 am »
Чистый лучше как в engl m2 сделай.
Последовательные электролиты в фильтре анодного - если они у тебя будут на 250В, то надо параллельно им выравнивающие резюки ставить.
Почитай даташит на lm317.
Jhonny
« Ответ #4 : Марта 13, 2010, 09:25:55 am »
Еще диодные мосты надо бы повернуть
« Ответ #5 : Марта 13, 2010, 10:56:32 am »
Раз и навсегда что ли? ;D
Там волум то общий, один для всех
« Последнее редактирование: Марта 13, 2010, 10:57:06 am от kholonkin »
terazoid
« Ответ #6 : Марта 13, 2010, 11:35:15 am »
электролиты - 100к пол вата нормальн?
Lm317 - угу
terazoid
« Ответ #7 : Марта 13, 2010, 11:35:50 am »
о да, точно))
terazoid
« Ответ #8 : Марта 13, 2010, 11:36:58 am »
а если спареный рез использовать?
terazoid
« Ответ #9 : Марта 13, 2010, 11:54:06 am »
http://www.freeinfosociety.com/electronics/schematics/audio/Engl_E530.pdf
с этой схемы? мод2 не могу найти, тут чистый на одном триоде, правильно?
« Ответ #10 : Марта 13, 2010, 12:17:03 pm »
И как ты себе это представляешь?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #11 : Марта 13, 2010, 02:54:56 pm »
Лучше сделай чистый на 2-х триодах - 1 и 4. Коммутацию поставь перед сеткой 4-го триода и переключай м-ду 3 (шарп) и 1 (клин) каскадами. И поставь между каскадами клина делитель с брайтом - что-то вроде 2М2-22р/330к (номиналы по вкусу)
terazoid
« Ответ #12 : Марта 13, 2010, 03:17:45 pm »
Это по типу энгла, я тут присмотрелся клин на 2х триодах, делитель - с тембракрутилки 47к/220p/47k/1M-log. я правильно понял? мне в принцепе идея нра
terazoid
« Ответ #13 : Марта 15, 2010, 10:48:39 pm »
а можно нарисовать? ::), а то я непонимай как точно  :-[
terazoid
« Ответ #14 : Марта 17, 2010, 03:24:52 pm »
Rus подкинул хороший вариант (ТУТ) - то, что надо! :D - тембрблоки на каналах и ещё свитчи (Bright, unsharp), которые позволяют играться со звуком, заставляя звучать канал шарп чуть по другому. как по мне это круто - добавляет гибкости в настройке звука.
я, что б ничего не пропустить, передрал куски с предложенной схемы на свою, и тут я заметил некоторые изменения в межкаскадных связях, почему именно так? и за что они отвечают я не знаю :(
вот тут схема преда:
красным я объвёл эти моменты непонятные. (красным написан номинал, как в оригинале)
Может ли кто-то рассказать за что отвечают эти номиналы (участки) и почему отклонения есть от оригинальной схемы (она в квадратиках жёлтых).
спасибо за внимание  ::)
PS: скоро могу выложить в эту тему схему всего проекта, чертежи головы, план разводки и тд..если кому интересно. 8-)
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 06:21:17 pm от terazoidhb »
Rus
« Ответ #15 : Марта 17, 2010, 04:29:29 pm »
Собери обычный шарп с 680р после 2-го каскада и 680н в 1-м катоде. Если не понравится, тогда будешь что-то менять. Те переключалки там лишние, имхо.
В ТБ С141 прицепи к центральному выводу мида, а не крайнему.
Номинал R192 не принципиален.
Кондер на входе...Если есть возможность подобрать первую лампу с 0мВ на сетке, то он не нужен. В противном случае он спасет от шорохов при кручении громкости гитары.
Эл-лит в первом катоде (не аноде!!!) нужен только на читстом. Т.е. ставишь релюшку чтоб она его включала на клине, а на перегрузе выключала.
Да, и С163 выкинь.
« Последнее редактирование: Марта 17, 2010, 04:31:26 pm от Rus »
terazoid
« Ответ #16 : Марта 17, 2010, 05:05:35 pm »
так в оригинале (обычный) не 680p, а 470p после 2го каскада. и 470p - в катоде первого триода.
то есть эти 2 кондёра я поставлю 470, то есть как в оригинале, а потом если чо поиграюсь с ними. правильно?
какие? sharp/unsharp?
так?
понял.
знач оставляю
а плёночный паралелить на клине или отключать его?  тобишь будет переключение между 2мя кондёрами?
так?
кстати - сколько номинал у электролита, в каких диапазонах подбирать?
Да, и С163 выкинь.
понял, выкинул
« Последнее редактирование: Марта 18, 2010, 08:22:48 pm от terazoidhb »
Rus
« Ответ #17 : Марта 19, 2010, 01:59:50 am »
Не совсем. С126 оставь без коммутации, а эл-лит коммутируй параллельно ему для режима клин. Емкость - 10-20 мкФ. Переключаемые контакты реле зашунтируй рез-ром 100к.
С126 и С132 лучше сразу ставь 680н 680р соответственно. А вообще, их желательно подобрать на слух под конкретный инструмент, строй и вкус для оптимального результата.
 В остальном вроде все так.
« Последнее редактирование: Марта 19, 2010, 02:07:32 am от Rus »
terazoid
« Ответ #18 : Марта 19, 2010, 01:38:45 pm »
спасибо большое  :D
Rus
« Ответ #19 : Марта 19, 2010, 08:49:21 pm »
Удачи :)
