Автор Тема: JCM800 + Bogner sharp (посмотрите схему пожалуйст)  (Прочитано 8334 раз)
terazoid
    • ICQ клиент - 475432
Re: JCM800 + Bogner sharp (посмотрите схему пожалуйст)
« Ответ #20 : Марта 23, 2010, 08:40:15 pm »
вот собрал всё в кучу
уже развёл платы, и готов всё собирать физически, но меня мучают несколько вопросов( :( ):
(красным помечены места)
1.Какое сопротивление шунтирующих резов и мощность?
2.все типа земли сводятся в одну звезду, а эта звезда через 2 последовательно включённых конда (с шунт.резами) идёт на шасси. ЭТО ОК? (перемен.резисторы у меня контачат с шасси)
3.Удачна ли идея кинуть "-"12V в звезду? тогда получается, что 1 контакт питания накала ламп связан с землёй.
4.Из третего пункта вытекает соотвественно - это ок?
5.Отрицательное питание и земля в одном - это ок для схемы эмуляции лин. выхода? (схему стырил из схемы Sancho)
тут схема в splan6, если чо
« Последнее редактирование: Марта 23, 2010, 08:43:31 pm от terazoidhb »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #21 : Марта 23, 2010, 08:44:14 pm »
3.лучше так не делай, развяжи через 100ом на землю.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
terazoid
« Ответ #22 : Марта 24, 2010, 01:13:12 am »
ты имеешь ввиду - типа как в Engl m2?
внизу там где от 12в.
кстати - зачем так делать?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #23 : Марта 24, 2010, 11:09:35 am »
@ terazoid
это над везде делать... чтоб землю с накалом связать для уменьшения помех, обычно всякий "сер" через накал прет...(при условии правильной земмли) дада именно как в енгле)
Freedom is slavery.
War is peace.
