Автор Тема: Автотрансформатор в аттенюаторе  (Прочитано 1214 раз)
Stranix
« : Марта 23, 2010, 12:45:01 am »
Помогите пожалуйста, поделитесь опытом.
Хочется мне собрать аттенюатор для усилителя (дабы соседи не повмерли). Тупой резистивный меня не устроил, поэтому хочу собрать с эмуляцией индуктивности динамика, как, например, в популярной схеме  Marshall PB-100E. Все бы хорошо, да вот автотрансформатор мне самому мотать очень не хочется. Можно ли заюзать в качестве него какой-нибудь ЛАТР или серийный транс для 220В/50Гц (например, Штиль)?
Какие последствия будут для звука?
Re: Автотрансформатор в аттенюаторе
« Ответ #1 : Марта 23, 2010, 08:11:25 pm »
Сетевые "заточены" под 50 Гц. Точнее так: параметры на других частотах не заявлены, т.е. могут быть какими угодно - лотерея. Какие могут быть последствия придётся определять методом научного тыка  :-?
Stranix
« Ответ #2 : Марта 23, 2010, 08:56:31 pm »
Значит будем тыкать :)
Хотя, почему-то мне казалось, что если транс работает на низкой частоте (50 Гц), то на более высоких (по крайней мере в звуковом диапазоне) он тоже должен работать нормально, а вот наоборот - нифига. Хотя я, конечно, совсем не специалист :)
Кстати, совсем уж глупый вопрос:
    Я правильно понимаю, что если комбик 120 Вт и динамики воткнуты в 8 Ом выход, то действующее напряжение на выходе будет равно sqrt(P*R) = 31 В, т.е. пиковое порядка 31*1,42 = 44 В ?
Или здесь как-то иначе все считается?
TylerDurden
« Ответ #3 : Марта 24, 2010, 02:11:50 pm »
Работать будет, но качество звука может быть "немного не то"
Считаешь правильно.
