Автор Тема: Проект "Чамп-2", дело близится к завершению!!!  (Прочитано 7074 раз)
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
Re: Проект "Чамп-2", дело близится к завершению!!!
« Ответ #20 : Марта 25, 2010, 11:54:37 am »
Это если смотреть по схеме между 4 выводом лампы и выходным трансформатором. как я понимаю? В схеме фендера его нет, я тоже не ставил, но попробую
Tex
« Ответ #21 : Марта 25, 2010, 12:19:36 pm »
Да. Наибольшая мощность, рассеиваемая на 2-ой сетке = 2,2 Вт для 6П6С. У меня стоит там 100 Ом. И какое падение напряжения на катодном резисторе 470 Ом?
« Последнее редактирование: Марта 25, 2010, 12:57:43 pm от Tex »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #22 : Марта 25, 2010, 12:32:04 pm »
@ Tex
катодном резисторе 470кОм?
описка?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #23 : Марта 26, 2010, 09:16:22 am »
Вобщем цеплял я на вторую сетку 100 ом, затем 1,5ком, разницы не заметил, убрал сопротивление вобще. Подключал вчера преамп Ерасов Птеродрайвер в лайн ин и звук мне понравился, громкость на приемлемом уровне, тембр хороший, фон минимальный, посему думаю что надо что то менять в первом каскаде, потому что с ним звук гораздо громче, много баса, уж не знаю что и делать, для уменьшения усиления пытался R5 ставить номинал побольше, но кроме лишнего срача в звуке ничего не добился, лучше оказалось совсем без него. Ну и напоследок промерял напряжения на анодах, выкладываю схему с напряжениями:
