Автор Тема: PP на EL84 - нужна помощь  (Прочитано 1650 раз)
johndoeee
« : Марта 25, 2010, 08:29:27 pm »
Решил переделать имеющийся усилитель на другой лад.
За одно решил и мощник оптимизировать.
Вот накидал схемку на базе имеющейся.
Собственно вопрос заключается в выборе выделенных мной номиналов:
PS: смещение будет наверно фиксированным, т.к. у трансформатора имеется соответствующая обмотка.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2010, 11:08:55 pm от eraseralex »
johndoeee
Re: PP на EL84 - нужна помощь
« Ответ #1 : Марта 25, 2010, 08:38:14 pm »
1) вроде везде так.
2) встречается 5k6 - ???
3) сколько оптимально ?
4) 100k лучше чем 47k например при данной мощности ? Как этот номинал связан с выбором обмотки выходного транса, к которой подключён FB ?
« Последнее редактирование: Марта 25, 2010, 09:43:59 pm от eraseralex »
Sergius
« Ответ #2 : Марта 26, 2010, 06:32:08 am »
Для PP на 2хEL84
1) нормально
2) ставлю 1.5к
3) ставлю 100-150 Ом
4) ставлю 47к- 68к (на 8 Ом обмотку с лампой в фазике 12AX7 с 12AT7 из-за меньшего усиления оптимальный номинал может быть и 100к)
Какие лампы будут в оконечнике EL-84 или 6п14п..... если 6п14п , то они плохо дружат с фикс. смещением и могут уходить в саморазогрев.
« Последнее редактирование: Марта 26, 2010, 06:34:53 am от Sergius »
johndoeee
« Ответ #3 : Марта 26, 2010, 09:56:40 am »
Лампы:
2xEL84 sovtek
12AT7EH
Если я подключил ООС к 8 Ом выходу через резистор 47k, то как будет работать усилитель на 16 Ом нагрузку ? К какой обмотке лучше подключать ООС ?
« Последнее редактирование: Марта 26, 2010, 07:44:26 pm от eraseralex »
