Автор Тема: Собрал Engl E530, нужна помощь  (Прочитано 3768 раз)
Zadolbator
« : Марта 20, 2010, 11:33:22 am »
Всем привет, собственно проблема в том, что этот преамп имеет небольшой срач по верху, пытаюсь понять, так должно быть, или проблема с комплектухой, все кондёры проходные вима, лампы 12ax7EH...  Как собственно от этого срача избавиться???  И второй вопрос, к преампу собрал спикерсим маршаловский, звучит ооочень хорошо, но при включении издаёт хлопок и короткий писк, питаю от стаб. блока питания, всё отфильтровано, что может быть за проблема???
Vlds
Re: Собрал Engl E530, нужна помощь
« Ответ #1 : Марта 20, 2010, 07:50:50 pm »
запиши сэмпл без спикосима, понятие срача у каждого своё)))) . Надо слушать.
Zadolbator
« Ответ #2 : Марта 20, 2010, 08:14:35 pm »
вот звук без спикосима в линию.. отчётливо слышно при затухании струн http://narod.ru/disk/18945141000/111.mp3.html
Андрей Степанов
    • ICQ клиент - 202187583
« Ответ #3 : Марта 21, 2010, 11:42:25 am »
На мой взгляд там все относительно нормально. Слышен практически один песок, но и записывалось, как я понял, даже без спикосима. В данной ситуации другого звука и ожидать не стоит.
Zadolbator
« Ответ #4 : Марта 21, 2010, 01:00:32 pm »
В принципе, ситуацию удалось решить в лучшую сторону, от срача удалось избавиться заменив кое какие номиналы на те, которые указаны в схеме ENGL530 выложенной на слоклоне, она немного отличается, в частности почему то помогла замена катодного резистора второго триода с 1.5к до 1к....   вообще волшебство, раньше. за неимением нужных в катодах вместо 1.5 стояли 1.8к, вообще срача небыло....
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #5 : Марта 21, 2010, 11:08:46 pm »
питание у тебя какое? Есть снаббер в анодной вторичке? если нет, попробуй - будешь приятно удивлен ;)
Zadolbator
« Ответ #6 : Марта 22, 2010, 11:49:35 pm »
Просвети, для чего он нужен?
Rus
« Ответ #7 : Марта 23, 2010, 02:19:53 am »
Прочитай прилепленую тему в популярных. Мне от грязи на вч хорошо помогло.
MegaOmm
« Ответ #8 : Марта 23, 2010, 10:36:47 am »
А какой динамик у тебя стоит(он может давать срач)? Какой усилок?
Zadolbator
« Ответ #9 : Марта 23, 2010, 11:47:36 pm »
через спикосим в линию...
кузнец
« Ответ #10 : Марта 24, 2010, 07:40:15 pm »
Привет всем. Хочу собрать сей преамп. Так как чистым звуком я ни когда не пользовался, есть смысл собрать только перегруз. Пытался сам очистить от хлама, но пока знаний не хватает правельно сделать. Если кому не жалко и у кого есть печатка только с перегрузом, киньте пожалуйста. Очень надо.
OnlyShadow
« Ответ #11 : Марта 24, 2010, 07:50:24 pm »
Существует такая печатка, но жалуются, что она фонит. Там косяк в разводке платы. Заказал вчера все деталюхи для ЭНГЛА, свою печатку уже подготовил (только перегруз канал), но пока не соберу и не буду уверен, что мой вариант не фонит, выкладывать свою печатку не стану.
Ibanez 7321 (EMG 707) =>>> ENGL 530 MOD 2 =>>> Yerasov Classic 45 MOD
MegaOmm
« Ответ #12 : Марта 26, 2010, 10:13:01 am »
 Zadolbator, попробуй приобрести себе более менее нормальный динамик(обсуждений динамиков на форуме много). А от писка спикерсима при включении вряд ли можно избавится(если только делать схему задержки подачи сигнала с выхода - можно тупо тумблером), у самого почти во всех полупроводниковых приборах такие звуки при включении(для каждого свои :))
Zadolbator
« Ответ #13 : Марта 26, 2010, 12:34:30 pm »
так самое интересное, что из кучки tl 072 удалось подобрать пару, которая при включении не издаёт писка)) пробовал обратно вернуть писк появился...  насчёт динамика не вариант, могу только через наушники.. следовательно нужен спикосим.
