Автор Тема: выход на наушники в однотакте  (Прочитано 2924 раз)
d.duck
« : Февраля 26, 2010, 04:13:24 pm »
Привет всем
 вообщем хотелось бы реализовать выход на наушники в своем любимом однотактовом комбике - совсем замучил домашних =)
просьба поделится идеями ...
едиственное что очень хотелось бы приемлемого звука  в моем Vox Pathfinder 15W ,например ,выход на наушники сплошное недоразумение ...  - второго такого не хотелось бы.
я так понимаю наряду с подьемом сигнала должна также осуществлятся частотная коррекция - что т вроде спикерсима ну и размер соответственно - в шасси тесно аж жуть комбо построен на основе Pathfinder 10W
....  думаю вставить его сразу за петлей и следующим за ней буфером - чтоб поменьше ело сигнал.
TylerDurden
Re: выход на наушники в однотакте
« Ответ #1 : Февраля 26, 2010, 04:27:52 pm »
Ну раз уж у тебя есть однотакт, то зачем отказываться от него в наушниках?
Поставь переключатель, который будет отключать динамик, а вместо него подключать мощный резистор или делитель. Сигнал снимай прямо с этого резистора, подавай его на спикерсим и на наушники.
iceknight
« Ответ #2 : Февраля 26, 2010, 05:43:54 pm »
Номиналы дайте)
« Ответ #3 : Февраля 26, 2010, 07:51:51 pm »
Посчитайте. С усилка в динамик вольт 10 идет? ...вот и смотрите чтобы наушники не вылетели, 1 вольт им нормально будет, ...значит с 8 Омным делителем вам нужна 10-я часть - это 0,8 Ом + 7,2 Ом куда какой конец наверное догадались, ...ну, в общем, 0,8 Ом в землю, 7,2 Ом в переключатель, ...наушники на оба конца 0,8 Омного резистора, ...резисторы по мощнее ставьте.
tritonische
« Ответ #4 : Марта 28, 2010, 12:37:54 pm »
а можно как-то впихнуть наушники без переключателя? :-?
Vitalka
« Ответ #5 : Марта 28, 2010, 03:32:25 pm »
Можно, только это будет похоже на концепцию "Все грибы съедобны, некоторые только один раз" :)
Надо либо делитель, либо мощный резистор и в ппаралель ему наушники с последовательно включенным к ним резистором, как писали выше.
А то наушники подключатся, но только один раз и выходной транс может поработать только один раз :)
« Ответ #6 : Марта 28, 2010, 11:51:52 pm »
Прелесть однотакта в том, что он умеет работать с очень низкими уровнями сигнала без искажений. Для сабжевого случая это на руку, т.е. можно обойтись без делителей, просто выставив нужную громкость в наушниках соответствующим регулятором усилка.
Только вот наушников с "гитарными" динамиками ещё не изобрели, поэтому по любому нужен будет спикерсим, который сразу ставит под сомнение затею с ламповым оконечником...  :-?
Grey
    • ICQ клиент - 492829452
« Ответ #7 : Марта 29, 2010, 01:08:42 pm »
Как выход померяешь - номиналы заменишь
« Последнее редактирование: Марта 29, 2010, 01:09:58 pm от Grey »
