Автор Тема: Проблема с Engl Fireball  (Прочитано 4481 раз)
Emppu
  • E.C.electronics
    • ICQ клиент - 334763044
« : Марта 26, 2010, 02:06:21 pm »
Собрал фаерболл по этой схеме:
+ полноценный чистый от богнера экстази(замоденый) и ламповый сенд от богнера.
На чистом канале по шумам идеально (чистейшее шипение ламп), на кранче (он же первый канал фаербола) все более чем идеально, а на лиде (+1 каскад к кранчу) вылазит довольно неплохой фон в 100герц.
это точно не земля, т.к. фон остается при выключении питания и питания реле от батарейки. помогите, уже несколько дней над этим бьюсь...
фото аппарата и плата перегруза:
« Последнее редактирование: Мая 24, 2010, 08:47:39 pm от erno »
"Кому не нравится тo, что мы делаем, закройте рот и просто не слушайте нашу музыку" Alexi Laiho
Zadolbator
Re: Проблема с Engl Fireball
« Ответ #1 : Марта 26, 2010, 03:06:52 pm »
попробуй замкнуть вход на преде, мож фон от звучков идёт....  у меня так же на энгле 530, если громкость на гитаре на 0, то остаётся только шипение...  у меня хамбы фонят..
Emppu
  • E.C.electronics
« Ответ #2 : Марта 26, 2010, 03:53:52 pm »
вход замкнут. я не настолько "лузер"))
« Последнее редактирование: Марта 26, 2010, 03:54:20 pm от erno »
Sanoend
« Ответ #3 : Марта 26, 2010, 04:38:44 pm »
Судя по фоткам вашей сборки вы совсем НЕ лузер.
А по теме, такие штуки хорошо отлавливать осцилографом, но если его нет, то можно искать его покаскадно, я кидаю резистор 100 КОм между сеткой и землей, и двигаю его по каскадам. Дальше слушаю эфект от этого и локализую место где возникает фон. А уже потом пытаюсь найти его причину.
Emppu
  • E.C.electronics
« Ответ #4 : Марта 27, 2010, 12:15:05 pm »
еще одна проблемка вылезла. в этом же корпусе поставил усилочек на 20ватт на ТДА7240. при замыкании входа усилочка на землю или на сигнал с преда, отчетливо гудит 100герц... земля питания усилка и земля преда общая.
Emppu
  • E.C.electronics
« Ответ #5 : Марта 28, 2010, 04:15:07 pm »
никто ниче не подскажет?((
Dis@ster
    • ICQ клиент - 239304480
« Ответ #6 : Марта 28, 2010, 09:34:03 pm »
быть может накал...
Emppu
  • E.C.electronics
« Ответ #7 : Марта 28, 2010, 11:06:07 pm »
накал стабилизирован. тогда я думаю кранч тоже бы гудел.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #8 : Марта 28, 2010, 11:49:50 pm »
Не факт - усиление-то там меньше.
А вообще, покажи свою схему питания полную.
Emppu
  • E.C.electronics
« Ответ #9 : Марта 29, 2010, 01:52:41 am »
вот полное питание
Rus
« Ответ #10 : Марта 29, 2010, 01:38:40 pm »
Хм... вроде ничего криминального, кроме непомерно больших емкостей на выходах стабов, не видно.
А стабы точно целые?
Emppu
  • E.C.electronics
« Ответ #11 : Марта 29, 2010, 02:10:39 pm »
всё абсолютно целое
« Ответ #12 : Марта 29, 2010, 06:42:28 pm »
Кренки на прокладках?
Ligeti
« Ответ #13 : Марта 29, 2010, 07:12:04 pm »
Привет! а меня вот кстати коече смутило, я новичок, но режет мне глаз включение подстроечника на стабе X7... его верхний по схеме вывод разве не к 3-ей ноге стаба должен подходить? а конденсатор С15 параллельно ему.
Плюс я думаю могут проблемы в конденсаторах, ну а вдруг постоянка где-то пролазит. Бывает же заводской брак, так что действительно есть смысл по каскадам проверить.
Rus
« Ответ #14 : Марта 29, 2010, 08:34:05 pm »
попробуй поменять лампу, к-рая стоит в том "гудящем" каскаде, может бракованная попалась. И проверь "0" на сетках.
Мне как-то попалась 6н2п, к-рая гудела даже в 3-4 каскадах и имела на сетке 200 мВ...
Emppu
  • E.C.electronics
« Ответ #15 : Марта 29, 2010, 08:53:49 pm »
кренки без прокладок, радиаторы нигде не контачат.
лампы менял, все хорошие.
Emppu
  • E.C.electronics
« Ответ #16 : Марта 29, 2010, 11:09:15 pm »
нарисовал вот карту подключений и карту земли. (все сигналы, накалы, аноды, на платах все выделено цветом)
лучше сохранить на комп и открыть в удобном размере (большое разрешение).
сейчас главная проблема, это гудежь усилителя ТДА7240. при пустом входе усилителя никакого фона нету, но при подключении входа усилителя на линейный выход(output) или на ламповый выход(send), довольно громко гудит 100герц (очень четко без посторонних шумов, чистыe 100герц), но если подключить в эти выходы звукашку компа, то все чистенько. непонятный конфликт усилка... включение ТДА четко по даташиту. усил рабочий, слушал на нем музыку, все в порядке.
полную схему всего девайса рисую, чуть позже выложу...
« Последнее редактирование: Мая 24, 2010, 08:48:09 pm от erno »
