Автор Тема: Соловей разбойник или непонятный возбуд.  (Прочитано 2990 раз)
Делаю бошку. Сперва был в преде мод богнера, но так как звука нужного я не получил то переделал его в мод маршал 800. И вот беда , и в первом и во втором случае на определенной, довольно большой громкости, он свистит. Конечно на маршале на большей громкости но и схема менее гейновая. Но вот что интересно при закороченном входе либо подключении в него процессора не свистит на полной громкости. Свистит только когда подключаешь просто гитару напрямую. Кто с таким сталкивался, или еще какие мысли есть? Вроде перепробовал все антивозбудные методы.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
Re: Соловей разбойник или непонятный возбуд.
« Ответ #1 : Марта 30, 2010, 10:47:09 pm »
датчки от гитары, из-за них возбуд походу :)
« Ответ #2 : Марта 30, 2010, 10:58:53 pm »
Не. Подключал разные гитары, шнуры эффект одинаковый. Паял между сеткой и анодом первой лампы конденсатор 10 и 100пик. С увеличением конденсатора громкость при которой появляется возбуд увеличивается. При этом так же заметил что когда перегородить металлической планкой между входом и гнездами выходных ламп (да они у меня в 5ти сантиметрах друг от друга, :( так получилось ::)) то возбуд тоже уходит. Но когда был богнер он не уходил.
« Ответ #3 : Марта 30, 2010, 11:06:49 pm »
С такой компоновкой немудрено. У Богнера гейна больше, и, если не ошибаюсь, другая фаза сигнала на выходе. Возможно, с Богнером идёт возбуд выход/2-ой каскад.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2010, 11:07:02 pm от Bpjkznjh »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #4 : Марта 30, 2010, 11:08:22 pm »
Может транс лучит.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #5 : Марта 30, 2010, 11:36:06 pm »
Может транс лучит.
Было такое. Симптомы похожи.
« Ответ #6 : Марта 30, 2010, 11:39:02 pm »
Поборол вроде. Все той же планкой перегороддкой :)
« Ответ #7 : Марта 30, 2010, 11:41:06 pm »
На будущее всё же лучше заранее разнести вход/выход. :)
« Ответ #8 : Марта 30, 2010, 11:56:02 pm »
Блин Интересно почему оно на богнере не уходило? Меня аж жаба задавила. А я тогда не знал что можно конденсатором проверять.
« Последнее редактирование: Марта 30, 2010, 11:56:51 pm от thrash »
« Ответ #9 : Марта 31, 2010, 12:29:55 pm »
Если есть монтажная возможность, то можно попробовать поменять местами используемые триоды в баллоне первой лампы. Т.е. по сути перекинуть выводы лампы: 1<->6, 2<->7, 3<->8. В результате изменится фазировка чувствительного входного участка баллона лампы относительно наводящего выходного, есть вероятность что проблема исчезнет навсегда.
Если нет возможности, то с помощью небольшого заземлённого экрана найти проблеммный участок и попытаться либо экранировать, либо разнести вход-выход.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2010, 12:33:35 pm от Denn »
