Автор Тема: Тремоло,дилэй,хорус  (Прочитано 3801 раз)
2young4aka
Тремоло,дилэй,хорус
« : Марта 30, 2010, 05:01:07 pm »
Посоветуйте пожалуйста простенькую схему примочки с данными эффектами,желательно конечно чтобы ее по данной схеме кто нить собирал =)
собирал EA tremolo не заработало,может кто нить подскажет схемку точно рабочую =) конечно не факт что изза схемы не работала  :-[
sd
Re: Тремоло,дилэй,хорус
« Ответ #1 : Марта 30, 2010, 05:57:55 pm »
если у тебя ЕА tremolo не заработало - может просто цоколевку транзисторов перепутал??? схема очень простая. из тремоло проще не найдешь.
а про делей и хорус вообще забудь))))) это уже только цифра со сложнодостоваемыми микросхемами и большим количеством деталей. дешевле купить процессор старенький с рук.
bekar1961
« Ответ #2 : Марта 30, 2010, 10:31:09 pm »
Magnus Modulus, я еще не собирал, но судя по отзывам, хороший девайс и несложный на PTшке, есть и здесь и на Guitar-gear, на Youtube есть демо
2young4aka
« Ответ #3 : Марта 30, 2010, 11:36:23 pm »
sd
да нет....все правильно было...фиг нает почеум так =( сто раз проверил все транзисторы =(
ого!не думал что дилэй и хорус настолько сложно будет собрать =0 ну ладно,попробую еще раз тремоло,посоветуй схему из всех которые есть в инете,которая наверняка работать будет =)
Magnus Modulus а это чего за прибамбас?кинь сцылку если есть,а то рыться долго =)
Moonlight
« Ответ #4 : Марта 30, 2010, 11:53:21 pm »
Магнус http://guitar-gear.ru/forum/index.php?showtopic=781
ЕА тремоло http://tonepad.com/project.asp?id=71 отсюда собирал все ок.
Пульсар http://tonepad.com/getFileInfo.asp?id=29 люди хвалят, сам не пробовал.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
2young4aka
« Ответ #5 : Марта 31, 2010, 07:33:33 am »
Благодарю! ;)
Господин Уэф
« Ответ #6 : Марта 31, 2010, 08:58:36 am »
Echo Base Delay:
http://www.diystompboxes.com/smfforum/index.php?topic=60662.0
Дефицитных деталей не имеется, все доставаемо, баги разобраны, должна работать сразу при правильной сборке и заведомо исправных деталях.
sd
« Ответ #7 : Марта 31, 2010, 12:44:11 pm »
из тремоло я бы посоветовал собрать вот это
схема человека с этого форума.
я собирал так
- вместо входного полевика биполяр (ВС547, ВС549, ВС550, 2N3904, или КТ3102, - любой подобный) можно и полевик (J201, BF245А, или КП303А, Б)
- второй транзистор - тоже любой биполярный из перечисленных выше
- управляющий тремоло эффектом транзистор (на схеме 2N7000) у меня стоял КП103
- микросхема генератора - CD4049 или аналог 561ЛН2 (но у них цоколевка отличается)
заработало сразу))))))
схема намного проще из всех выше перечисленных, и соответственно эффект попроще.
« Последнее редактирование: Марта 31, 2010, 12:45:54 pm от sd »
« Ответ #8 : Марта 31, 2010, 01:46:46 pm »
Пока тремоло не оживишь, на остальное покушаться не рекомендую.
хорус - смолклон, дилей - ребоут2.5
