Автор Тема: 6550/EL34 Switch  (Прочитано 3019 раз)
tormentator
6550/EL34 Switch
« : Марта 30, 2010, 12:04:40 pm »
Добрый день, форумчане.
Есть интерес сделать в усилителе переключатель, чтобы можно было использовать два типа ламп без перепайки номиналов. Я придумал сделать это таким образом для 2204:
Поставить переключатель, который разрывает цепи в местах, помеченных красным, и получится две разных цепи Bias для разных ламп (номиналы RG, RB1, RB2 в этих цепочках будут разные). Насколько такой вариант жизнеспособен? Может у кого-нибудь есть другие решения?
« Последнее редактирование: Марта 30, 2010, 12:06:01 pm от tormentator »
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: 6550/EL34 Switch
« Ответ #1 : Марта 30, 2010, 12:40:05 pm »
Посмотри схему Mesa/Boogie dual rectifier - там уже все придумали.
tormentator
« Ответ #2 : Марта 30, 2010, 12:55:54 pm »
Спасибо за наводку! Буду пробовать.
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #3 : Марта 30, 2010, 11:58:19 pm »
Rg можно не трогать, 220к будут нормально работать и там, и там. Да и две цепи смещения можно не делать, просто сделать один из резисторов делителя переключаемым.
Я в домашне-экспериментальной голове вообще поставил переменник 100к и теперь туда по диапазону смещений становятся EL34, 6L6 и 6550.
Еще слышал (но без 100% уверенности в истинности), что в марши 6550 ставятся вместо ёлок без каких-либо изменений. Мол, штатный ёлковый режим для 6550 - очень щадящий, и никаких проблем не возникает. В теории похоже на правду, но для очистки совести я бы всё-таки глянул тестером на ток покоя.
tormentator
« Ответ #4 : Марта 31, 2010, 09:29:44 am »
Вот про переменник 100K идея интересная. Просимулировал в микрокапе - то, что нужно, и попробовать - бесплатно :) Благодарю!
EaNot
« Ответ #5 : Марта 31, 2010, 11:43:04 am »
Действительно, в аппарат на EL34 в кл.АБ, с фиксированным смещением, с нагрузкой м-ду анодами 3к4-3к8 (по типу Марша 2203-2204) 6550 ставятся без каких-либо переделок и подстроек. Ток покоя у них будет больше, чем у EL34, но режим - паспортный, и работают, и звучат хорошо.
tormentator
« Ответ #6 : Марта 31, 2010, 03:08:29 pm »
Спасибо, вообще получается универсально без переделок. Непонятно, правда, с чего столько возни на западных форумах про перепайку деталей для замены EL34 на 6550, неужели их спецы не посмотрели в паспорт лампы.
EaNot
« Ответ #7 : Марта 31, 2010, 03:26:39 pm »
Видимо, там речь идет о том, чтобы не просто поставить 6550, получить другой оттенок звука и заодно - чуть бОльшую мощность, на 15-20%, а и снять гораздо больше мощи. С пары - от 75 и до 100Вт (и это все - в рамках паспортных режимов для 6550). Вот тут и понадобится переделка.
