Автор Тема: Tech21 bass driver di  (Прочитано 3270 раз)
Брат Пилот
« : Февраля 09, 2010, 01:03:32 am »
народ! помогите! собрал сей девайс по вот этой схеме.
сначала на матрице, все работало нормально, сравнивал с оригиналом - все было супер.
когда собрал все на плате появилась проблема.
чистый канал работает как надо,  а вот канал драйва ... при атаке появляется какое-то чирикание.
позже звук проваливается.
уважаемый товарищ посоветовал проверить кондеры на утечку.
как их проверить? микроамперметра нет, поразмыслив собрал вот такую схемку: последовательно батарея, сопротивление на 1мом и конденсатор. параллельно резистору перемычка для быстрой зарядки.
для проверки тестовой схемы взял несколько конденсаторов. после 20 секундного замыкания резистора беру вольтметр и меряю напряжение на резисторе. и вот что я получил.
новые филипс  1 мк 50 в  показывают примерно 50 - 70 мили вольт
новый CapXon  1 мк 50 в  от 15 до 50
фиг знает от куда выпанные старые с маркировкой YEC и HEC до 15 миливольт
тестировал так же керамику и пленку, 4 кондера  после заряда показали 0 .
вопрос, адекватна ли такая проверка на наличии утечки?
и в чем еще может быть причина неисправности?! (чипы новые, резисторы все карбоновые восьмушки, промерянные)
« Последнее редактирование: Февраля 09, 2010, 01:09:54 am от bratpilot »
XMD
Re: Tech21 bass driver di
« Ответ #1 : Февраля 09, 2010, 07:41:39 am »
возьми осцил пройдись по схеме сразу все будет видно что и где. у меня две примочки что я собирал работали сразу поле включения.
Брат Пилот
« Ответ #2 : Февраля 09, 2010, 09:35:03 pm »
прошу прощения за чайниковский вопрос. а что я скопом должен увидеть?
скоп есть, но....эээ... как бы в двух словах, что именно мерять и что должно получиться?
XMD
« Ответ #3 : Февраля 11, 2010, 09:43:08 pm »
Ну для начала проверь монтаж канала драйва, раза два минимум) Дальше если "все нормльно" то бери осцил и смотри что творится по пути следования сигнала, те вход выход опера. На вход пусти тестовый сигнал.
Voltage
« Ответ #4 : Февраля 12, 2010, 03:13:13 pm »
Может остатки флюса гдето? Ну у меня бывало такое раньше много раз. Паяю кислотным флюсом, его хорошо смывать надо. Да вообще всё надо смывать хорошо, единственное что не мешает устройству работать это канифоль ;D Вообще 2 таких басдрайвера собирал, все сразу работало без проблем.
Брат Пилот
« Ответ #5 : Февраля 13, 2010, 10:54:22 am »
я с канифолью паял . в том то и прикол, что на матрице тож все работало сразу.
а собрал до кучи....  дело в том что детальки на матирице не есть те же что и на плате.
и как теперь выяснить кто брешет?!  >:(
Voltage
« Ответ #6 : Февраля 13, 2010, 11:34:09 am »
Ну я так понимаю чистый канал ты имеешь ввиду работает это когда blend на минимум выкручиваешь? или байпасс? Проверь сперва питание на всех микросхемах, проверь делитель питания, есть ли полпитания везде где надо. Бывает глупость тупо в делитель случайно не то впаяешь и ломаешь голову патом чё же не так)) Если всё нормально, проверяй по схеме с самого начала по каскадам. Можешь взять припаять проводок к выходу и кондер к нему на микрофарад например и тыкай им на плате, проверяя каждый выход ОУ и слушай всё ли в порядке. Умнее канешна это осциллом делать но я не знаю как это делается... Ну вот в общем то и всё.
XMD
« Ответ #7 : Февраля 14, 2010, 10:18:03 am »
я ж говорю, на вход синус и смотри осцилом
Брат Пилот
« Ответ #8 : Февраля 14, 2010, 12:13:37 pm »
все оказалось гораздо проще....  :-[
питания не хватало.
ну не подумал я что 2 новые батарейки будут дохлыми..  :-/
спасибо за советы.
« Последнее редактирование: Февраля 14, 2010, 12:13:54 pm от bratpilot »
XMD
« Ответ #9 : Февраля 14, 2010, 12:20:56 pm »
бывает))
Kirill7
« Ответ #10 : Марта 31, 2010, 04:51:41 pm »
Кто нибудь может подсказать, проблема такая что выходной сигнал при максимальном значении Level примерно равен уровню байпасса, явно такого не должно быть. Все номиналы верны, резисторы несколько раз проверялись в чем проблема не знаю все правильно. Заранее огромное спасибо!
