Автор Тема: Помогите разобраться с ТДА шкой.  (Прочитано 1398 раз)
Ljeha
« : Марта 31, 2010, 10:24:50 pm »
Такой вопрос.
По паспорту ТДА имее минус питания на корпусе, я сделал радиатор изолированный от корпуса и соединенный с Двумя ТДА из конструктора. Изоляция от корпуса 100% проверял, когда прикручиваю к микросхемам омметр показывает около 10 кОм между корпусом и ТДА. Это походу из-за того что потенциометры контачать с корпусом (отпаивал вход от преампа и правда сопротивления становилось "Бесконечным").
Так вот как мне поступить, нужно обязательно землю на корпус вывести от фона.
Есть две земли с преампа, ламповая высоковольтная и с оконечника на ТДА.
Какую землю нужно на корпус цеплять минус с первого электролита в преампе или среднюю точку (т.е. землю в духполярке) с оконечника???
PS обе я так понимаю нельзя....хотя не могу утверждать не знаю(не померял пока) есть ли между ними потенциал и не замкну ли я чего  :-??
Ljeha
Re: Помогите разобраться с ТДА шкой.
« Ответ #1 : Апреля 01, 2010, 09:51:13 pm »
 :o
