Автор Тема: Как грамотно сбить напряжение?  (Прочитано 6582 раз)
Tinki-Vinki
« : Февраля 18, 2010, 12:19:29 pm »
Подскажите, знающие люди!
С моста получаю 325В а нужно 250В. Как грамотно и с наименьшим числом деталей понизить напряжение? Цепь питает 2 баллона 12ах7, (да да, нужно именно 250В) в двух анодах 220К, в двух других - 100К.
Как лучше - резистор (2 Вт наверное подойдёт, номинал -15К-51К???) с гирляндой стабилитронов по 1А или ИРФ со стабилитронами?
Re: Как грамотно сбить напряжение?
« Ответ #1 : Февраля 18, 2010, 12:57:16 pm »
Мне кажется просто надо взять резистор 50-75к (5 вт), а до него поставить конденсатор 47 мкф или больше.
Tinki-Vinki
« Ответ #2 : Февраля 18, 2010, 01:09:28 pm »
а почему до него?
« Ответ #3 : Февраля 18, 2010, 01:14:22 pm »
Зачем стабилитроны? Или нужно именно стабилизированное напряжение? Если нет, то просто последовательного резистора достаточно.
Tinki-Vinki
« Ответ #4 : Февраля 18, 2010, 01:17:04 pm »
если просто последовательный резистор то при настройке каскадов вся анодка будет скакать, а мне нужно 250 В стабильно при любом режиме работы любого каскада.
« Ответ #5 : Февраля 18, 2010, 01:28:40 pm »
а для чего стабильность?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Февраля 18, 2010, 02:18:49 pm »
да тоже не понимаю в этом смысла, вообще 12ах7 и при такой анодке будут работать:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Tinki-Vinki
« Ответ #7 : Февраля 18, 2010, 02:20:31 pm »
Господа, я не смысл ищу, а  дельного совета как получить 250В.
« Ответ #8 : Февраля 18, 2010, 02:35:07 pm »
Тебе же все в один голос советуют резистор, если ты настаиваешь на стабилизации, то зачем спрашивал? :-?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #9 : Февраля 18, 2010, 03:04:16 pm »
вот именно! стабилизация зло, усилитель будет звучать мертво(пред в том же числе)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #10 : Февраля 19, 2010, 08:50:11 am »
И еще, придется поставить полевик на радиатор. А без стабилитронов если, то и радиатор на полевике не понадобится.
« Последнее редактирование: Февраля 19, 2010, 08:50:34 am от Ser.Balashoff »
« Ответ #11 : Февраля 19, 2010, 07:02:58 pm »
Резистор со стороны переменки поставить религия не позволяет? Самый простой способ понизить напряжение. И почему именно 250 В? А не 255 или 260 например  :(
Tinki-Vinki
« Ответ #12 : Февраля 20, 2010, 08:24:11 am »
я не религиозен ни разу. Не принципиально 250, 240.... 260 приемлемо. Почему именно столько - сначала будут 12ах7 а после на их место встанут пальчиковые, а у них анодка гораздо меньше.
Как я понял вы советуете гасить  мощным резистором ват на 5 до моста? Попробую. Но видимо лучше закажу транс на 185в. После моста даст 250.
 А что такое пермаллоевый сердечник и чем он лучше ферита?
« Ответ #13 : Февраля 20, 2010, 09:21:32 am »
А какое отношение этот вопрос имеет к теме? :-? :-?
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #14 : Февраля 20, 2010, 10:15:27 am »
да стабилизировать анодку это такое же зло, что и стабилизировать накал. в обеих случаях звук мертвеет... а сбить напругу проще всего мощным резистором 5-10 ватт, номинал подбирай сам и всего то делов.
« Ответ #15 : Февраля 20, 2010, 10:22:12 am »
Там и двухваттника - за глаза. 4 баллона - максимум 6 мА*75В = 0,45Вт.
Tinki-Vinki
« Ответ #16 : Февраля 20, 2010, 11:31:09 am »
Я думаю создавать отдельную тему что такое пермаллой - некорректно, просто спросил, может кто вкратце ответит, что лучше для звука - феррит или пермаллой. 2х ватник естествено удовлетворит все мои нужды по анодке. С тем, что стабилизация анодки зло - смирился. ::) спасибо вам.
« Ответ #17 : Февраля 20, 2010, 11:54:37 am »
==А что такое пермаллоевый сердечник...==
Подражая Глебу Кастом:
« Последнее редактирование: Февраля 20, 2010, 11:55:18 am от olegfx »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #18 : Февраля 20, 2010, 01:02:59 pm »
 ;D ;D ;D а в чем фишка етого пермалоя?
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #19 : Апреля 02, 2010, 01:31:25 am »
Фишка - в высокой магнитной проницаемости. Но, в данном случае важно помнить об изменении магнитных свойств такого сердечника при избыточной индукции в нём. Ваша схема этим грешит.
