Автор Тема: hi octane  (Прочитано 4845 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
hi octane
« : Февраля 21, 2010, 05:39:03 pm »
обясните пожалусто. а почему сдвоенный драйв или гейн потенциометр а не простой 1м- а.что ели просто один поставить в первой половине лампы 12ах7. можно так    http://www.silvatone.bravepages.com/HO/Pdf/Schematic.pdf
« Последнее редактирование: Февраля 21, 2010, 05:42:29 pm от ruslan_10 »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: hi octane
« Ответ #1 : Февраля 21, 2010, 05:40:57 pm »
даеш схему ;) таким образом более линейно гейн регулируется, позволяет от клина до кранча рулить:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
ruslan 30
Re: hi octane
« Ответ #2 : Марта 25, 2010, 09:26:51 pm »
можно ли сделать два гейна , тоесть разделить там же сдвоенный ,тогда как лучше, 2- 500 к или 2 пота по 1м ,почти доделал хай октане .
razorgolf
Re: hi octane
« Ответ #3 : Марта 25, 2010, 09:30:17 pm »
Можно.
2х1М.
ruslan 30
Re: hi octane
« Ответ #4 : Апреля 01, 2010, 12:30:45 am »
 а можно ли высоковольтную керамику использовать в темброблоке 470 pf 500 v там стоит
Vitalka
Re: hi octane
« Ответ #5 : Апреля 01, 2010, 01:18:39 am »
Лучше КСО, чем керамику.
Ясно, что 2 отдельных пота дают больше регулировок, чем один сдвоенный.
Иногда встречаются наши поты "2 в одном флаконе" - 2 пота на одном корпусе и отдельная ручка на каждый из потов. Из них методом сверления можно изготовить сдвоенный пот или использовать каждый отдельно - как больше понравится :)
ruslan 30
Re: hi octane
« Ответ #6 : Апреля 01, 2010, 10:12:39 am »
это керамический конденсатор что ли или как расшифруй пожалусто
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
Re: hi octane
« Ответ #7 : Апреля 01, 2010, 10:37:47 am »
КСО это конденсатор слюдяной опресованый. смотри фак по кондерам
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2010, 10:38:43 am от atrapada »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
Re: hi octane
« Ответ #8 : Апреля 01, 2010, 11:33:16 am »
@ ruslan 10
он коричневый такой. Можеш керамику использовать, синюю буржуйскую она нормальная.
Freedom is slavery.
War is peace.
KDA
Re: hi octane
« Ответ #9 : Апреля 01, 2010, 01:30:37 pm »
КСО - это ТРУЪ! Если есть - пользуй! Еще лучше, если найдешь - СГМ (белые такие бочонки, или плоские - использовались в старой ламповой аппаратуре). Если есть такие кондеры - керамику всякую - нафиг!
ruslan 30
Re: hi octane
« Ответ #10 : Апреля 01, 2010, 03:28:28 pm »
есть коричневые только они на 250 вольт, блин и почемуто написанно, просто 470 и всё, ненаписано что пикофораты.
mahno
Re: hi octane
« Ответ #11 : Апреля 01, 2010, 09:42:58 pm »
@ ruslan 10, это и есть в пикофарадах: 470 пик, просто такое обозначение...написано 1000 - есть 1 нан
ruslan 30
Re: hi octane
« Ответ #12 : Апреля 01, 2010, 10:29:24 pm »
нет обозначения я знаю просто там ненаписанно ничего просто 470 и всё
ruslan 30
Re: hi octane
« Ответ #13 : Апреля 02, 2010, 03:31:39 pm »
вопрос а вот ненашёл я  потенциометор 25 к лин , а нашел 20 к альфу, как быть.и как быть с диодами, в одном уже собранном hi octane, один парень использовал 4 диода 1n4007, а на схеме их два.да и про керамику в темброблоке синюю,  470пф а с каким вольтожем лучше, высоковольтную керамику использовать.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2010, 03:43:32 pm от ruslan_10 »
Господин Уэф
Re: hi octane
« Ответ #14 : Апреля 02, 2010, 04:01:15 pm »
1. Ставь 20к;
2. Парень делал выпрямитель по мостовой схеме (4 диода), а на схеме HO  - двухполупериодный выпрямитель со средней точкой, и то и другое имеет право быть, а вообще, читай:
http://cxem.net/beginner/beginner31.php
Если у тебя есть вторички с током, достаточным для того количества ламп, которое в схеме (их там. если правильно помню 3 12АХ7 и ЕЛ84), то можно сделать двухполупериодный выпрямитель, соединив обмотки так, чтобы каждая из них давала 250 (или сколько там) вольт, а в сумме - 500, место соединения обмоток - средняя точка. Тогда делаешь все согласно схеме. Если по току не хватает, то соединяешь втоички параллельно, без средней точки, впендюриваешь мост из 4 диодов или сборку и радуешься.
3. Если ты делаешь HO с концом на EL84, то там есть сноска, что все межкаскадные кондеры должны быть на 250 и более вольт, на ТБ это требование тоже распространяется, так что если у тебя есть КСО на 470 пик 250 вольт, то попробуй поставить, должно выдержать. Высоковольтная керамика потому и высоковольтная, что рассчитана на высокое напряжение, например 1 кВ.
« Последнее редактирование: Апреля 02, 2010, 04:07:47 pm от Bela_Lugosi »
ruslan 30
Re: hi octane
« Ответ #15 : Апреля 04, 2010, 10:24:59 pm »
скажите нашел я много 220 пикофорат 250 в,  в темброблок ,можно ли их последовотельно подключить ,чтоб получить 440 пик ,а в hi octane 470 пик в оригинале ,как это на звук скажется.
Re: hi octane
« Ответ #16 : Апреля 04, 2010, 10:29:33 pm »
для увеличения ёмкости кондёры включаются параллельно. ;)
ruslan 30
Re: hi octane
« Ответ #17 : Апреля 04, 2010, 10:35:02 pm »
тогда 2 вместе по 220 пик нога к ноге
« Последнее редактирование: Апреля 04, 2010, 10:35:33 pm от ruslan_10 »
Apl
    • ICQ клиент - 61049725
Re: hi octane
« Ответ #18 : Апреля 04, 2010, 11:45:35 pm »
ну можешь и последовательно два 1н ))
