Автор Тема: Помогите гитаризировать ламповый однотактник  (Прочитано 2768 раз)
feed
Вытащил недавно усилок из какого-то советского патефона. Оказалось что он на лампах.
Уважаемые форумчане, можно ли что-нибудь из него выжать? Подскажите как его переделать под гитарный? Ну хоть более-менее. Желательно оставить лампы и трансы какие есть.
Вот схема:
OnlyShadow
А просто подцепить гитарный динамик не пробывал? Должно и без изменений звучать нормально.
Ibanez 7321 (EMG 707) =>>> ENGL 530 MOD 2 =>>> Yerasov Classic 45 MOD
feed
да можно конечно, но естьже всетаки кой какие нюансы в гитарных усилителях, например смещение ламп сдвинутое в сторону естественного ограничения (перегруза) и т.п. к томуже при замене например электролита в питании на свежий, более емкий, анодное немного подросло, нужно наверное и смещение подкорректировать...
и вобще, киньте кто-нибудь если не затруднит в меня гитарной схемой на 2х лампах (однотакт) я попробую сравнить )
Схемы Чампоподобных девайсов в помощь... Переделки понадобятся. ОС надо переделать, или вообще выкинуть, громкость завести после первого каскада, возможно, один каскад лучше выкинуть. Резисторы заменить...
Это от Юности 301. Силовик там нормальный, а выходник так себе. Из набора можно собрать http://www.ax84.com/static/p1/AX84_P1_091125.pdf
диоды в питании можно оставить, электролиты заменить.
Там навесной монтаж, так что все исправимо, у самого дома работает такое чудо по схеме Valco 6151 с TW4SE.
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2010, 10:36:54 am от dks »
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
feed
Отлично. Спасибо.
Нашел кстати интересную ветку на дружественном форуме:
http://www.guitarplayer.ru/forum/index.php?topic=117072.0
