Автор Тема: Замена irf840 в повторителе лампового преда  (Прочитано 6144 раз)
EvgenyS
Какие аналоги можно использовать без переделки схемы и потерь в звуке?
Реплики, реплики...
Sergius
Re: Замена irf840 в повторителе лампового преда
« Ответ #1 : Апреля 07, 2010, 06:57:00 am »
irf820, irf830 .... если анодка  <300В , то можно irf720,irf730, irf740
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Апреля 07, 2010, 10:38:52 am »
а Слегка не по теме вопросец, обязательно ли в преамппосле тб повторитель делать?? чтото нет желания у меня повторители лепить...
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #3 : Апреля 07, 2010, 11:00:13 am »
Если это пред, либо педаль, то очень даже желательно, для снижения выходного сопротивления.
Если внутри головы, то не нужен.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Апреля 07, 2010, 11:43:22 am »
значит придется лепить...(нехотелось блин...
Freedom is slavery.
War is peace.
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #5 : Апреля 07, 2010, 12:31:34 pm »
а если петлю эфектов в голове делать? обязательно его ставить?
« Ответ #6 : Апреля 07, 2010, 12:58:04 pm »
На петлю повторитель нужен обязательно, иначе емкость кабеля задушит звук
« Ответ #7 : Апреля 07, 2010, 01:14:55 pm »
На тему "КП" на ПТ было проведено замечательное исследование, сделаны определённые выкладки и выдан готовый рецепт в виде схемы, лучше использовать именно такой вариант, а не как на приведённой в первом посте схеме.
П.С. Кто не в теме, читать тут - http://gtlab.net/gtlab4/archives/160
П.П.С. И лучше всего делать повторитель на ОУ, ибо малое Rвых - это самое главное в повторителе (после СН :)).
П.П.П.С. В идеале самый лучший буфер - это трансформатор. Но хороший звуковой трансформатор это практически недостижимый идеал :)
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2010, 01:19:06 pm от Denn »
