Автор Тема: Проект Ритм-Чадвик, есть вопросы  (Прочитано 9929 раз)
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« : Апреля 01, 2010, 12:33:37 pm »
Доброго дня, господа паяльщики, после окончания работ над Чампом, решил заняться сборкой пушпула уже с достаточно взрослым предом, в качестве преампа решил взять Кранк Чадвик, оконечник от АЗГ-15. Делать все это буду на базе имеющегося у меня совкового усилителя "РИТМ" люберецкого завода, вобще в родной схеме этого усила оконечник собран на 6-ти 6П14П, но промерив коэффициент трансформации выходника который равен 30, получилось что приведенка для 8 омной нагрузки 7200, а это самое то для пары 6П14П, ну а что бы силовик не работал в холостую думаю в схему добавить простенькое тремоло, типо как у Фендера Виброчампа. Теперь вопросы:
1. Стоит ли заморачиваться с навесным монтажем преампа или будет лучше собрать его на плате, разработанной Ден2?
2. Как и куда присоединить тремоло, смотрел некоторые схемы, там оно цеплялось между фазиком и оконечником :-?
3. Правильно ли я сделал петлю? Нужен ей дополнительный каскад для согласования с оконечником?
Схему прилагаю:
http://ipicture.ru/uploads/100401/O7yw84K1sF.jpg
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2010, 12:36:42 pm от Proks206 »
Re: Проект Ритм-Чадвик, есть вопросы
« Ответ #1 : Апреля 01, 2010, 12:51:19 pm »
Если не предпринять мер по накалу, такой прибор будет фонить: 2 резистора по 100 ом на землю, и желательно накал поднять вольт на 50, т.к. в схеме есть КП на 12АХ7, это еще и фон снижает дополнительно.
Например так:
Посмотреть на Яндекс.Фотках
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2010, 12:55:00 pm от dks »
« Ответ #2 : Апреля 01, 2010, 01:03:51 pm »
Задам сюда по поводу накала вопрос. У меня фазик и оконечник питаются от одной накальной обмотки. К этой же обмотке подсоединен мост и выпрямленым напряжением я питаю одно реле и светодиоды. Вопрос в том, можно ли землю этого моста соединять с общей землей? Получится ли это как средняя точка? Сейчас она соединена через конденсатор.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #3 : Апреля 01, 2010, 01:08:28 pm »
не понял, что значит поднять накал вольт на 50:-?
А резисторы об землю всмысле так
« Ответ #4 : Апреля 01, 2010, 01:11:21 pm »
Я же схему привел, см. нижнюю часть.
KDA
« Ответ #5 : Апреля 01, 2010, 01:18:46 pm »
Нет!
На пальцах - делается делитель от анодного напряжения на землю приблизительно 1:10, например 1М-100К, 100К шунтируется электролитом, где-то на 10-20 Мкф. В средней точке мы получаем порядка 30-35-40 Вольт. Вот эту точку мы соединяем на делитель из двух резисторов по 100 Ом в среднюю точку вместо земли, иными словами приподнимаем накал от земли на вышеуказанные напряжения.
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2010, 01:25:33 pm от ChNPP »
« Ответ #6 : Апреля 01, 2010, 01:19:09 pm »
А мне никто ниче не скажет? :-/
KDA
« Ответ #7 : Апреля 01, 2010, 01:27:35 pm »
THRASH - можно. Не совсем тебя понял - зачем там конденсатор?
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #8 : Апреля 01, 2010, 01:50:47 pm »
Нет!
Понял, сделаю
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #9 : Апреля 01, 2010, 03:34:37 pm »
Можно в тему вопрос?есчли накал выпрямлен можно ли его поднимать? плоскольку транс 1 у меня 12 вольт со средней точкой, но лампы пока 6н2п надо делать полуперионый выпрямитель:) можно ли поднять накал в таком случае?
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Tinki-Vinki
« Ответ #10 : Апреля 01, 2010, 05:54:36 pm »
и мой вопрос (уж извините):
Подскажите схему  ПРАВИЛЬНОГО ( как например транзисторный буфер Корниша) выходного буфера на половинке 12ах7 и с какими буквами 12ах7 лучше брать?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #11 : Апреля 01, 2010, 06:16:55 pm »
@ Tinki-Vinki
кп? 100К В катод на анод сразу питалие, на сетку напряжение без разделительного кондера. Насчет 12ах7 не посоветую...ибо нет у меня их(
Freedom is slavery.
War is peace.
Tinki-Vinki
« Ответ #12 : Апреля 01, 2010, 07:32:35 pm »
Venom, нет,  простой кп это не проблема. Когда то видел другую схему кп, типа как в Китти Хок Кватро, но более навороченная.
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #13 : Апреля 02, 2010, 09:07:33 am »
А что можете сказать по вопросам из первого поста, а то что то про них совсем забыли, ну и плюс ко всему вопрос, как мне организовать презенс?
Proks
  • Бог в помощь
« Ответ #14 : Апреля 02, 2010, 09:59:52 am »
Вот, прикрепляю доработанную схему, уже с тремоло, скажите, правильно ли я его прикрутил и что это за штука такая Vibrato Pedal?
« Ответ #15 : Апреля 02, 2010, 11:19:37 am »
Подъем накала неправильно нарисован, я же тебе схему дал - не смотрел что-ли?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #16 : Апреля 02, 2010, 11:22:10 am »
@ dks
а что скажеш если выпрямленым накалом? не будет ли проблем если подниму??
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #17 : Апреля 02, 2010, 11:25:15 am »
@ dks
Честно говоря не думал над этим.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #18 : Апреля 02, 2010, 11:31:25 am »
@ dks
просто есть трансформатолр со средней точкой на 12вольт, но лампочки для теста только 6н2п, думаю выпрямить накал, но притяжка к земле меня не пригревает, потомучто напряжение великовато, в кп вылетит триод скорее всего:( а уж 12ах7ен-ка тем болеее
Freedom is slavery.
War is peace.
« Ответ #19 : Апреля 02, 2010, 11:36:43 am »
@ dks
Если есть отвод со средней точкой на 12В, тогда используй 12ах7, а на среднюю точку накала как раз подай положительное напряжение (это теория, сам не пробовал).
