Автор Тема: Перемотка трансформатора.  (Прочитано 8682 раз)
Tza
« : Марта 31, 2010, 08:17:33 pm »
Такое дело, что есть трансформатор вот такой...
1 вторичная обмотка: 16мА 175В
2 вторичная обмотка: 1А 4,4В
Делаю преамп, но вот накала не хватает, не дотягивает, получается 5В, а надо поболее, т.к. песочит при игре на пяти вольтах.
Я вот тут посоображал...
4,4 вольта * 1А = 4,4Вт
2 6н2п потребляют 2 * 0,35А * 6,3В = 4,41Вт.
По идее впритык.
Помогите разобраться, можно ли так сделать????
Очень нужна помощь спеца...
Транс разобрал, дак вот накальная обмотка снизу, а поверх анодная обмотка идёт...
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
Re: Перемотка трансформатора.
« Ответ #1 : Марта 31, 2010, 08:23:56 pm »
если место позоляет домотай поверх анодной для накала несколько витков примерно таким же проводом как и заводская накальная обмотка, и соедини с первой последовательно, чтобы примерно было 6.5 вольт. Только не забудь про межобмоточную изоляцию) Удачи!)
Tza
« Ответ #2 : Марта 31, 2010, 09:33:57 pm »
Можно как-то определить сколько витков в трансе?Чтобы знать сколько примерно доматать...не хочется по одному витку мотать и собирать разбирать каждый раз...
iceknight
« Ответ #3 : Марта 31, 2010, 09:57:17 pm »
Экспериментом только,Измерь напряжение в сети, запусти транс, замерь напряжение. домомтай несколкьо витков, измерь напряжение в сети, запусти транс и замерь теперь. Раздели разницу с учетом изменения напряжения сети (если таковое будет) на количество витков - получишь вольт/виток :)
Mikel
« Ответ #4 : Марта 31, 2010, 10:03:11 pm »
И не забудь определить в какую сторону мотать :)
Tza
« Ответ #5 : Апреля 01, 2010, 12:02:20 am »
Я в шоке. Номатал 3 витка собрал всё включаю и всё работает. Оказалось совсем не сложно всё сделать...
Я заказал два одинаковых, поэтому сравнивал с другим трансом...
На накале без нагрузки было 5,4В, после домотки 3-х витков 5,7В стало.
Решаем:
(5,7-5,4)/3=0,1В
Мотаю до 6,3В.
(6,3-5,4)/0,1=9Витков
Спасибо, ребята за помощь!!!Посмотрим, что получится)))
« Последнее редактирование: Апреля 01, 2010, 12:03:01 am от Tza »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Апреля 01, 2010, 11:36:35 am »
@ Tza
я тебе говорил не так сложно перемотать;) главное желание. и еще маловата у тебя анодка получается 175 переменки это всего 240 без нагрузки, под нагрузкой и того меньше(220) если делается хайгейн на 12ах7 то этого однозначно мало.
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Tza
« Ответ #7 : Апреля 01, 2010, 12:17:28 pm »
@ Venom
У меня сейчас 260В на аноде под нагрузкой, х.з. почему, но столько есть. Без нагрузки 230В. Видимо из-за маленьких токов падение на диодах небольшое.
Попробывал после перемотки, получилось 5,9В под нагрузкой на накал...нормик, песочек пропал, всё гуд.
« Ответ #8 : Апреля 01, 2010, 03:31:02 pm »
@ Venom
Лучше не полениться, и всё же домотать до 6,3В.
Tza
« Ответ #9 : Апреля 01, 2010, 10:27:32 pm »
Домотал ещё витков, не поленился. Получил 6,2В. Вот только транс греется основательно, но когда косаешься..рука терпит.
Как думаете-это норм?
« Ответ #10 : Апреля 01, 2010, 10:46:28 pm »
Норм.
Vitalka
« Ответ #11 : Апреля 02, 2010, 12:01:57 am »
@ Tza
В крайнем случае можно использовать отдельный транс для накала - у нас они неочень дорогие - на наши деньги где-то 30 грн, да и габариты у них небольшие
Tza
« Ответ #12 : Апреля 02, 2010, 01:31:00 am »
@ Vitalka
можно, то оно можно, но куда его впихнуть?
В корпус с блоком питания не влезет, а в корпус с платой будет давать фон...
кузнец
« Ответ #13 : Апреля 07, 2010, 12:34:03 pm »
Наматал себе транс, но возникла проблема. Когда сматал первую вторичку, было 6,1в, для ламп 6н2п-ев и 6п14п-ер, вроде самое то, но на тот момент. Сейчас же когда намотана вторая вторичка, уже не 6,1, а 5,03в. 6н2п светятся, а 6п14п нет. Что делать?
П.С. не хочется вторую вторичку сматывать, т.к. я эти 230в, недели три матал.
« Ответ #14 : Апреля 07, 2010, 12:45:40 pm »
Домотай поверх анодной еще витков для накальной и соедини последовательно с первой частью (только не забудь хорошую изолящию между обмотками)
кузнец
« Ответ #15 : Апреля 07, 2010, 01:00:49 pm »
У меня нет провода ПЭВ-2 0,35, но есть ПЭЛ 0,33. Он потянит, если скрестить?
кузнец
« Ответ #16 : Апреля 07, 2010, 02:46:27 pm »
Люди не проходите мимо, ответьте!!!
кузнец
« Ответ #17 : Апреля 08, 2010, 11:35:23 am »
Я вот ещё что не понял: поключил ещё к трём 6н2п, выходные 6п14п, и от моих 6,1в, осталось 3,9в. Это что получается, чем больше ламп тем меньше транс выдаёт напряжения? Утерено примерно 2вольта. Значит нужно не 6,3в, а 8,3?
T-34
« Ответ #18 : Апреля 08, 2010, 11:51:57 am »
Какой мощности у тебя транс? Не должно так сильно проседать, возможно он у тебя просто не тянет столько ламп. Формула диаметра провода в зависимости от тока: d=0.8*корень из[(I)в квадрате]. Если ты мотал накал 0.35м, то по формуле он и потянет всего 0.2А, ну на деле чуть больше. Потянет всего одну 6н2п, а ты вон сколько ламп на эту обмотку повесил...
кузнец
« Ответ #19 : Апреля 08, 2010, 12:10:35 pm »
Транс мощности не знаю какой, но от проводп 0.35м, сила тока без нагрузки около 4,5А.
