Автор Тема: Перемотка трансформатора.  (Прочитано 8676 раз)
кузнец
Re: Перемотка трансформатора.
« Ответ #20 : Апреля 08, 2010, 12:11:22 pm »
Анодка у меня 230в, проводом 0,33м, сила тока 2,9А.
T-34
« Ответ #21 : Апреля 08, 2010, 12:19:06 pm »
Транс мощности не знаю какой, но от проводп 0.35м, сила тока без нагрузки около 4,5А.
Либо ты что-то напутал, либо я ничего не понял)). Тока не может быть без нагрузки, да еще 4.5А, да еще проводом 0.35.
Дальше, анодка 230 В при токе 2.9А - это транс мощностью около 660Вт.
Разберись что есть что, так будет легче спрашивать, а нам легче отвечать. ;)
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2010, 12:19:43 pm от T-34 »
кузнец
« Ответ #22 : Апреля 08, 2010, 12:39:30 pm »
Толькочто проверил силу тока при включёных 5-ти лампах: накал=4,45А. Анод=2,65А.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #23 : Апреля 08, 2010, 01:26:51 pm »
@ кузнец
сварочник? ;D ты наверное мериш амперметром прямо  транс?) ну конечно! 2.6ампера это на басовую голову 400ватт хватит! 0.33мм даст ток 0.2а для накала 3 6н2п и 2 6п14п надо 2.6а минимум а это 1.2мм надо:)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
« Ответ #24 : Апреля 08, 2010, 01:35:49 pm »
Если ты подключаешь амперметр прямо к выводам обмотки, то ты меряешь ток короткого замыкания (то есть когда на обмотке практически 0В).
Он тебе нафиг не нужен, так недолго и транс спалить.
Проверка трвнса делается подключением тестовой нагрузки, рассчитанной по закону Ома R=U/I
Причем нужно нагружать все обмотки одновременно, чтобы проверить держит ли транс общую мощность.
кузнец
« Ответ #25 : Апреля 08, 2010, 02:40:46 pm »
Я же сказал, что я померил ампераж на выводах транса, при нагрузке с пятью лампами и было 4,5А, а анод 2,6А. Транс не грелся. Я просто тогда уже не знаю как мерить, если не выводы у транса?
T-34
« Ответ #26 : Апреля 08, 2010, 03:04:14 pm »
Подключаешь накал всем своим лампам, все они будут параллельно выводам трансформатора. Чтобы измерить ток, потребляемый накалами, нужно не на выводах смотреть. Нужно подключить амперметр последовательно с накалом.
Посмотри картинки, например тут: http://el-line.ru/articles_izmerenie.shtml
В любом случае, эти измерения не скажут, какой мощности твой трансформатор. Ты узнаешь лишь сколько потребляют лампы, а это и так можно узнать в даташитах. А чтобы узнать подходит ли транс по мощности, нужно знать сколько ампер он способен отдать по каждой обмотке.
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2010, 03:15:20 pm от T-34 »
кузнец
« Ответ #27 : Апреля 08, 2010, 03:47:30 pm »
Тогда получается, мультиметр неправельную силу тока показывает? Хотя у меня есть заказной транс с накалом в 1А и мультиметр показывает 1А. Я что-то вобще запутался, как так?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #28 : Апреля 08, 2010, 04:09:40 pm »
@ кузнец
короче не мерь ничего)) я тебе все выше написал. законы физики во всей вселенной одинаковые! и твой провод 0.2а дает поэтому просадка здоровая такая. мотай накал 1.2мм и будет счастье!
Freedom is slavery.
War is peace.
T-34
« Ответ #29 : Апреля 08, 2010, 04:43:01 pm »
Venom, Неизвестно что за железо у него, может оно изначально столько не тянет, и одним только толстым проводом не отделаешься, хотя провод полюбому нужен толстый.
кузнец, Сфоткай что ли транс, и его размеры подпиши. Все ж понятнее станет. Скажи по какой схеме усил делаешь, хоть примерно. А то не ясно одну выходную лампу ты вешаешь, или две, или еще больше :). Анодное напряжение включаешь, или только на накале проверяешь сейчас?
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #30 : Апреля 08, 2010, 04:46:12 pm »
@ T-34
ну так то да, но всеравно, если уместился провод для 0.2ампера на анодку то значит транс не очень слаб 50ватт есть)иначе просто не влез бы.
Freedom is slavery.
War is peace.
T-34
« Ответ #31 : Апреля 08, 2010, 04:53:57 pm »
Venom, согласен, если 230В 0.33м проводом было - вылетело из головы :).
