Автор Тема: Marshall MG 15CDR и Super8  (Прочитано 4834 раз)
aleksis
« : Апреля 06, 2010, 08:33:48 am »
Доброго времени суток,дорогие форумчане.Всех с прошедшими праздниками.Небольшое отступление.Сначала хочу поблагодарить форумчан за их помощь.Отвечают быстро,доходчиво и без стёба.Так вот вопрос.Имеется транзисторный комбик Marshall MG-15CDR (лампа тоже есть (самоделка)).После замены стандартного динамика на Celestion Super 8 на перегрузе "песок" сыпеться из всех щелей,на чистом яркий звонкий.Вопрос состоит в том,как можно убрать песок,куда смотреть,что искать?С электроникой на Вы,так что прошу объяснить по доходчивее.Ну и ещё досада схемы на данный агрегат не имееться.Если ктото с моей проблемой поможет разобрать буду очень рад.Заранее спасибо.
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
Re: Marshall MG 15CDR и Super8
« Ответ #1 : Апреля 06, 2010, 10:57:36 am »
блин ну, а чем родной дин не устраивал? не хочу огорчать, но супер 8, это больше клиновый чем хайгейновый дин.. можешь взять найти где преамп переходит в мощьник и между ними вставить спикерсим. по идее должно помочь.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #2 : Апреля 06, 2010, 12:33:45 pm »
Одного RC-фильтра хватит. Только неплохо бы схему, чтобы понять куда ставить.
aleksis
« Ответ #3 : Апреля 06, 2010, 03:22:02 pm »
Перерыл почти весь интернет (может плохо) схемы не нашёл.И если можно поподробнее про RC-фильтр (с электроникой на Вы).
« Последнее редактирование: Апреля 06, 2010, 03:23:27 pm от aleksis »
serg.rt
« Ответ #4 : Апреля 06, 2010, 04:30:19 pm »
У меня в завалах нашлась схема, может быть поможет :)
http://www.onlinedisk.ru/file/399194/
Johnny B. Goode
aleksis
« Ответ #5 : Апреля 06, 2010, 05:05:58 pm »
@ serg.rtОгромнейшее спасибо!Хоть какая то схема будет.
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
« Ответ #6 : Апреля 08, 2010, 11:54:38 am »
Я кстати после покупки Vintage 30 зауважал супер 8, до этого кроме него ни во что не играл, так вот собрал свой Чамп, воткнул в разрыв Птеру, хороший такой хайгейн, звучит, играл я так значит играл, а потом решил сравнить с супер 8, воткнулся в комбик типа как в каб и звук был очень достоин, по структуре похож на В30, не такой плотный и немного глуховатый, но тем не менее, мне понравился, так что мое ИМХО, и хайгейн держит неплохо он, песка кстати не было
« Ответ #7 : Апреля 08, 2010, 01:24:11 pm »
Нормально сСпуер8 с хайгеном дружит, коенчно это не 12", но от куда у вас там песок сыпится даже не представляю, да верхов побольше чем у 12", но в разумных пределах.
Тут не хай гейн, но вполне понятно что дин не песочный. Писал на бук электретным миком за 100 руб.
aleksis
« Ответ #8 : Апреля 08, 2010, 06:25:42 pm »
Ну может мне показалось?Может что то с комбиком?Я вообще то не утверждал, что Super 8 плохой динамик,я просто хотел узнать в чём дело?Но после лампы(самодельной) и Celestion Tube 10(10") через примочки звук показался таким песочным.Может просто я забыл его родной звук.А Super 8 на чистом мне очень нравиться.
aleksis
« Ответ #9 : Апреля 08, 2010, 07:29:04 pm »
И в добавок звук как drive2 у меня при гейне чуть больше 0,а при настройках как на рисунке,то почти как drive3.Так вот и хочу разобраться.  :-[ извените
« Последнее редактирование: Апреля 08, 2010, 07:30:14 pm от aleksis »
« Ответ #10 : Апреля 08, 2010, 08:06:55 pm »
 аппараты то разные, не парься.
aleksis
« Ответ #11 : Апреля 08, 2010, 10:03:46 pm »
Я так понял больше никто ничего не предложит?...Тогда всем большое спасибо.Будем думать.
« Ответ #12 : Апреля 08, 2010, 10:34:51 pm »
не понятна мотивация замены родного дина на супер8, раз.
не понятно присутствие родной начинки в этом комбике: два
Если не нравится супер8, имеет смысл его не пользовать: три.
aleksis
« Ответ #13 : Апреля 09, 2010, 08:29:10 am »
Был проведен эксперемент,так как много слышал хорошего о Super 8.Динамик действительно хорош(проверялся с той же лампой),но именно с моим Marshall он почемуто не подружился.Всем большое спасибо особенно @ serg.rt и @ kholonkin.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2010, 08:29:39 am от aleksis »
« Ответ #14 : Апреля 09, 2010, 08:57:16 am »
Рекомендую свой маршал запользовать в качестве набора, шасси, дин, и корпус, и впаять туда лампу.
Хорошего в нем ничего нету.
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2010, 08:57:38 am от kholonkin »
aleksis
« Ответ #15 : Апреля 09, 2010, 10:07:33 am »
Оперативно :D Приблизительно так и думаю.
