Автор Тема: Конденcаторы в ax84 P1  (Прочитано 2229 раз)
chugun
« : Апреля 07, 2010, 05:12:44 pm »
Добрый день!
Собираю ax84 p1 по схеме http://www.ax84.com/p1/AX84_P1_091125.pdf
Подскажите пожалуйста какого типа конденсаторы использовать? элетролиты? пленка? тантал? неполярные?
с16, с15, с8, с9  -- ?
c13, c7  ---- ?
« Последнее редактирование: Апреля 07, 2010, 05:27:03 pm от chugun »
Господин Уэф
Re: Конденцаторы в ax84 P1
« Ответ #1 : Апреля 07, 2010, 05:25:56 pm »
В блоке питания (внизу на схеме) и в катоде лампы УМ - электролитические конденСаторы, все остальные - пленочные на соответствующее напряжение. В катодах ламп преда -  С12, С16 - можно электролиты.
chugun
Re: Конденcаторы в ax84 P1
« Ответ #2 : Апреля 11, 2010, 05:25:31 pm »
а еще не подскажете, на схеме конденсатор C7 на какое напряжение его нужно?
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« Ответ #3 : Апреля 11, 2010, 05:41:33 pm »
   с 7- 470 пф на 250 вольт или на 400 ....   500 . там написанно, всё резисторы 5 процентов 1-2 вата, электролиты на наприжение 450    400 .
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2010, 05:45:04 pm от ruslan_10 »
chugun
« Ответ #4 : Апреля 11, 2010, 05:52:13 pm »
заказ в инет магазине chipdip делаю, там на такое напряжение с таким наминалом не нашел ничего ((
ruslan 30
« Ответ #5 : Апреля 11, 2010, 08:43:32 pm »
ты про етот кондёр 470 пф 250 вольт,  можно поставить керамику 470 пф на 1000 вольт, и непарится остольное должно быть ,неторопись почитай по форумам, про резисторы, про потенциометры ,про электролитические кондёры ,про провода ,про  проходной кондёр почитай про ето из какого матеряла, лучше ставить полупропелен, резисторы метал фильм 5 процентов, 470 пф в темброблок можно и керамику ...
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2010, 08:47:50 pm от ruslan_10 »
