Автор Тема: замена трансформаторов  (Прочитано 1960 раз)
tiretrak
    • ICQ клиент - 263988170
« : Апреля 11, 2010, 12:33:21 am »
никак не въеду. есть преамп например на 12ax7 лампах , туда ставят транс с 300 вольтами и ставят с 550 вольтами. и с тем и с тем работает все. почему так? разница в напруге меняет звук ?
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
Re: замена трансформаторов
« Ответ #1 : Апреля 11, 2010, 12:40:17 am »
Да,меняет.
Насчет 550 ты наверное перепутал что-то. По крайней мере, хочется в это верить :)
Jarroy
« Ответ #2 : Апреля 11, 2010, 06:22:40 pm »
Не забывай про падения напряжения на резисторах фильтра.
tiretrak
« Ответ #3 : Апреля 12, 2010, 12:35:15 am »
нет реально .
soldano x88r со sloclone
в одной схеме на 300 вольт стоит в другой на 550 в.это не ошибка. многие там тоже про это спрашивают. и оба вариант хорошо работают.схема одинаковая. неужели в ламповой техники отклонение на 250 вольт особо роли не играет?
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #4 : Апреля 12, 2010, 01:10:55 am »
если имеется в виду 250 предельного напряжения на аноде триодов, то нужно учитывать падение напряжения на нагрузке. при 350 В питания, на аноде, на самом деле, обычно 200-230 В.
