Автор Тема: Все-таки нужна очная помощь в настройке усилителя  (Прочитано 13175 раз)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
спасибо :)
Xpom 911
    • ICQ клиент - 406867725
Я бы сказал, что поднятия накала на +50-80В хватает за глаза даже в хайейне. + облегчаем работу лампы в КП.
Дима, вот я всё форум читаю, но никак до конца не могу понять про задирание накала...Вот к примеру, имеется искуственная средняя точка, к примеру, с помощью 100 омников, и её, вместо того что бы заземлять, подаём на неё +50-80. Правильно?
Или взять к примеру последнюю схему МодсХХ Медведя, там СТ выходит прамо с транса, те получается что в этом случае, её не надо кидать на землю, а подать на неё +50-80, прямо через обмотку??
« Последнее редактирование: Апреля 09, 2010, 06:12:38 pm от Xpom_911 »
Yamaxa ERG 120- 7000 volt-Fender Champ5e1...
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
mr.ab, я обратил внимание, на фотографии монтажа, что у тебя не заземлены корпуса переменных резисторов. Поскольку это очень важный момент обращаю внимание. Любым способом соедини корпуса переменных резисторов, можно даже спаять одножильным луженым голым проводом и подсоедини его проводом к винту заземления шасси. Это предельно важно, особенно если шасси стальное. То, что резисторы контачат с шасси ничего не значит и даже не здорово. Обязательно соедини корпуса потенциометров! И точку соединения соедини только с шасси, либо с землей 1-ого фильтрующего электролита, который после моста, но не дальше. Может быть проблема и устранится.
Podshivalov
Xpom 911, про накал всё верно.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
 Ser.Balashoff у меня так же не  заземлены корпуса переменных резисторов были, заземлил, улучшений не почувствовал.... :-X
mr.ab
  • JCM800- forever!
    • ICQ клиент - 280409812
еще иногда происходит щелчек , начинается низкочастотный гул , который постепенно нарастает, напряжение смещения на одном плече падает в три раза и начинают греться пятиваттные резисторы. Это может быть из-за лампы? Или все же нужно лучше регулировать смещение?
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2010, 08:26:08 am от mr.ab »
JCM800 1960AV Gibson LesPaul Traditional
DIMEbag
  • GTLab
а как же у тебя напряжение смещения падает только на одном плече? у тебя ведь общий источник смещения! он весь должен проседать. проверь контакты смещения на выходные лампы.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
mr.ab   это у тебя лампы неподобранные выходные, такаже фигня была, аш резюки задымились.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
А тут еще попробывал мостик подключить к накалу первой лампы, сначала минус не заземлял, разницы в звуке не почуял, потом заземлил выпрямленный минус и мостик сгорел, поставил другой мостик, аналогично, видимо где то замыкает на шасси или я провода перепутал и заземлил не то :-?
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2010, 10:07:59 pm от Mozartio »
mr.ab
  • JCM800- forever!
Да лампы вроде подобранные прислали. Комплект из 4-х. Я думаю , что когда я включал , забыв подключить  смещение, спалил что-то в лампе:( Происходит через некоторое время щелчек,  как я выше писал, и одна из ламп начинает ярко светиться , ярче чем все остальные
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2010, 10:19:05 pm от mr.ab »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
Спалил что-то в лампе, возможно, у меня на 6п3с 2 лампы накрылись при первом включении, в одной чё то сгорело и писец задымились резюки,  надо было тебе тоже сначала 6п3с поставить или для начала две лампы по бокам справа и слева проверить, а потом и все ставить. :)
DIMEbag
  • GTLab
Ни разу лампы не подбирал и всегда всё ок было(и на 6п3с и на 6L6), у тебя в схеме где-то косяк, либо действительно убил лампу(хотя на самом деле это очень сложно - пробить лампу, они очень многое позволяют и держат просто нереальные режимы)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
mr.ab теперь и у меня такой же трабол, смещение отвалилось и лампы мозги парят, придётся мне многое перепаять.... :-X
mr.ab
  • JCM800- forever!
А я сегодня решил лампы в очередной раз местами поменять, и все вроде нормально, усилок работал без глюков часов пять.Попробую завтра погонять. Может лампы обкатались, и теперь все ОК?)) Вообще интересно...
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
токи покоя какие?
Может, контакты в панельке плохие? Или паечка какая... ;)
mr.ab
  • JCM800- forever!
токи покоя почему-то разные от 26 до 28 мА.  Они должны быть абсолютно одинаковы?
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2010, 07:17:04 pm от mr.ab »
mr.ab
  • JCM800- forever!
А панельки для выходных я от старых разобранных девайсов взял, советские керамические. Все новое заказал, а на панельках сэкономил... Может правда контакт где не контачит
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2010, 07:20:35 pm от mr.ab »
Vitalka
@ mr.ab
http://sugardas.lt/~igoramps/article43.htm
http://sugardas.lt/~igoramps/article60.htm
Токи покоя, желательно, должны быть равными - искажений будет меньше.
26-28 нормально. Абсолютно одинакового ничего нет.
