Автор Тема: Про набор радиодеталей для схемы jcm 800 2203  (Прочитано 4270 раз)
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
Привет, вот много чего перерыв в нете, никак не найду какие наминалы по мощьности нужны резисторы в схеме и из какого материала, нашел пару списков http://metroamp.com/wiki/images/f/f2/MARSHALL_BOARD_COMPONENTS_KIT.pdf    http://www.circuitrix.com/Kit%20Parts%20List.htm   сравнил со схемой Ceriatone http://www.onlinedisk.ru/image/410279/1271623580/ которую собрал на  резисторах млт, половина не то что надо, может у кого нибудь есть список нужных  радиодеталей с нужными наминалами мощности? :)  :-?
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 12:18:24 am от Mozartio »
Lucas
  • GtLab фарева!
Re: Про набор радиодеталей для схемы jcm 800 2203
« Ответ #1 : Апреля 19, 2010, 01:57:56 am »
а со схемы самому список не сделать?
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #2 : Апреля 19, 2010, 01:40:19 pm »
Список есть, а если ты читать не умеешь, то читай, мне нужны наминалы резисторов по мощности, а мощьность  в схеме указана не на всех резисторах :-X А в списках которые нашел, наминалы и мощьность отличается, так вот хотел узнать у кого есть точный список наминалов резисторов по мощности. ;)
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #3 : Апреля 19, 2010, 02:18:41 pm »
обычно, если мощность не указана, то 0,5 Вт будет более чем достаточно
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #4 : Апреля 19, 2010, 08:16:01 pm »
Просто в наборах указаны разные номиналы мощности, хотелось узнать какие идут в оригинале и из какого материала :-?
sfairat
« Ответ #5 : Апреля 19, 2010, 08:52:51 pm »
Вспомнился пост с одного из форумов аудиофилов....
там было сказано что в случае с лампами лучше везде ставить 2 ватта, кроме тех мест где надо больше.
Это мотивированно тем что дескать шумов меньше.
На сколько это правда я не знаю...
serg.rt
« Ответ #6 : Апреля 19, 2010, 09:53:15 pm »
Да вот, рядом топик есть, интересно рассуждают:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1270037246
Johnny B. Goode
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #7 : Апреля 19, 2010, 10:28:39 pm »
делай пол вата и не парься млт лучше многих буржуев ценовой категории 0.25уй за штуку) + звук не в них... кондеры транмы лампы каб гитара руки по возростанию приоритетов ИМХО
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #8 : Апреля 19, 2010, 10:41:09 pm »
Спасибо Ренатыч за совет! ;)
You
    • ICQ клиент - 369422409
« Ответ #9 : Апреля 19, 2010, 11:31:55 pm »
Кстати я тоже такое слышал, но не от аудиофилов. Дескать резисторы при прохождении тока греются и шумят! Но сам я проверить на ощупь на сколько греются 0,5 ватта я так и не решился, по понятным соображениям.  :-/ Но сам, кстати, ставлю в анод резисторы 1 ватт. Знаю что можно и 0,5 тоже ставил, но с 1 ваттом мне как-то и спится и играется спокойней.
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 11:33:32 pm от You_Hack »
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #10 : Апреля 20, 2010, 01:04:11 am »
You вот и я так же думаю на счёт мощности резюков, воткнука я побольше :)
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #11 : Апреля 20, 2010, 02:01:22 am »
Dimasss, ну не знаю тут вроде должно быть понятно все. Тебе alex_elvis выше уже ответил про более чем достаточно.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #12 : Апреля 20, 2010, 10:12:58 am »
Lucas Ладно, видно я пень, просто хочу узнать какие идут в оригинальных маршаллах.... :(
hellslayer
« Ответ #13 : Апреля 20, 2010, 10:39:42 am »
Оригинальные олд маршаллы вообще собирались из того что было под рукой у производителя на текущий момент.
http://marstran.com/   тебе в помощь, там технопрон фоток хоть залейся.    Общая тенеденция такова  что в анодах 2 ватта,  остальные  1 ватт.   Есть возможность - надо ставить 2 ватта.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #14 : Апреля 20, 2010, 11:38:41 am »
hellslayer Спасибо огромное :D
