Автор Тема: JCM 800_2204 на 6L6  (Прочитано 3625 раз)
Lucas
  • GtLab фарева!
JCM 800_2204 на 6L6
« : Апреля 16, 2010, 05:44:30 am »
Хочу переделать схему джсмки под 6L6 подскажите что нужно переделать если скажем брать схему конца 5150?
Понятно что надо транс выходной другой но интересует конкретно по схеме что переделывать.
Вот примерно набрасал:
http://www.onlinedisk.ru/image/407974/JCM8006L6.jpg
Что правильно что нет?
Gibson LP Standart --> грелочки\педальки --> VHT Pittbull 50CL --> 4x12
ludvigtrasher
Re: JCM 800_2204 на 6L6
« Ответ #1 : Апреля 16, 2010, 06:05:44 am »
нужно всего то установить смещение для 6l6.
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #2 : Апреля 16, 2010, 07:21:31 am »
то есть оконечник сам по себе переделывать не надо?
Skeiv
« Ответ #3 : Апреля 16, 2010, 08:38:58 am »
Резисторы со вторых сеток для 6Л6 будут 470 Ом еще, антизвонники в сетках вместо 5.6к в стоке будут 1.5к-2.2к.
Конденсаторы на 100р на рисунке сверху убрать, это костыли от возбуда.
Если цель собрать именно конец от 5150 - то посмотреть обе схемы и сравнить:)
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #4 : Апреля 16, 2010, 09:17:03 am »
нет цели собирать конец 5150 ))
есть цель чтоб джсм на 6л6 заработал ))
serg.rt
« Ответ #5 : Апреля 16, 2010, 09:49:51 am »
Вот была похожая тема:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1269936280
Там говорили, что можно вообще ничего не менять, кроме переменника, и диапазон смещений получится подходящим для EL34, 6L6 и 6550.
Если будешь делать, отпишись о результатах, тоже интересно :)
« Последнее редактирование: Апреля 16, 2010, 09:51:22 am от serg.rt »
Johnny B. Goode
Skeiv
« Ответ #6 : Апреля 16, 2010, 11:54:22 am »
Диапазон смещений - да, но если не стоит задачи сделать универсальный оконец, во вторые сетки лучше 470.
А 6550 действительно можно и так втыкать:)
Lucas
  • GtLab фарева!
« Ответ #7 : Апреля 19, 2010, 01:48:48 am »
делать-то точно буду )
April
  • Handmade rulezzz!!!!
« Ответ #8 : Апреля 20, 2010, 08:10:29 am »
еще бы посоветовал поуменьшить сопрот в ОС
смотрите солдану
Промышленный электропривод
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #9 : Апреля 20, 2010, 08:16:49 am »
Без проблем. Ставятся 6л6, правится смещение - и всё работает. Лично мне очень нравится, как звучат 6Л6 в обвязке от 2204.
Главное, чтобы выходной транс по Raa подходил. Маршевских стандартных 3200 Ом недостаточно, желательно хотя бы 4000 Ом.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 08:18:45 am от DenTwo »
iceknight
« Ответ #10 : Апреля 20, 2010, 09:32:05 am »
3800 если быть точнее для 360анода 270 сетки, а если юзать в режиме 450анод 400 сетка то вообще 5600 нужно вроде из даташита.
hellslayer
« Ответ #11 : Апреля 20, 2010, 01:25:33 pm »
Какая разница в реале будет между 1к и 470 во вторых сетках ?     Это же резисторы своего рода предохранители ограничивающие нарастание сеточного тока,  т.е  6l6  с 1к будет прекрасно себя чувствовать, а вот на елки 470 уже может оказаться маловат.   Я не прав ?
