Автор Тема: Моды H&K spikersim  (Прочитано 3235 раз)
Hyde
Моды H&K spikersim
« : Апреля 17, 2010, 11:25:44 am »
Вот схема всем знакомого спикерсима Хъюс и Кеттнер:
Собрал я его вчера, но показалось, что там мало баса и слишком завалены высокие, хотелось бы побольше. Это только одному мне показалось?:)
И если нет, то как кто решает эту проблему?
Hyde
Re: Моды H&K spikersim
« Ответ #1 : Апреля 18, 2010, 11:59:23 am »
Ну где же вы, знатоки LC-контуров?)
sd
« Ответ #2 : Апреля 18, 2010, 05:40:54 pm »
делал давно. я менял конденсаторы в первом фильтре 100n на 47n, и резистор этого фильтра, в общем изменял частоту и пик. не помню чтобы у меня были проблемы с нехваткой низов и верха. у всех разные уши - лучше если сможешь запиши сэмпл
KDA
« Ответ #3 : Апреля 18, 2010, 10:48:04 pm »
Я делал такой - с басами там проблемм быть не должно. Возможно индуктивности не соответствуют. Сделай Маркус спикерсим - он такой-же, только на ОУ.
Hyde
« Ответ #4 : Апреля 19, 2010, 12:22:40 am »
Я слышал, что их измерить можно с помощью звуковухи. Я как-то пробовал, но ничего путного не получил. Подскажите, пожалуйста, действующий вариант.
Hyde
« Ответ #5 : Апреля 19, 2010, 01:41:17 am »
Дабы исключить самую нелепую ошибку, индуктивности там по:
4,7 милигенри;
2,2 милигенри;
470 микрогенри.
Всё верно?
И заодно приведу результаты своих расчётов витков для индуктивностей на ферритовых кольцах EPCOS (m=2200, наружный диаметр 10мм, внутренний диаметр 6мм, высота 4мм)
4,7mH= 73.1
2,2 mH= 50
470 uH= 23.1
Если не напряжно, проверьте:)
« Последнее редактирование: Апреля 19, 2010, 12:39:02 pm от slayer »
TylerDurden
« Ответ #6 : Апреля 19, 2010, 04:59:49 pm »
Советую снять АЧХ и от нее плясать.
Ибо рассчитанная (и измеренная) индуктивность может очень сильно отличаться от реально имеющейся...
Я кода РедБокс делал, тоже сначала померял инуктивности, подогнал их, спаял, потом померял АЧХ - мать моя... в итоге просто крутил сердечники на катушках подгоняя АЧХ под расчитанную в Микрокапе.
KDA
« Ответ #7 : Апреля 19, 2010, 11:42:57 pm »
Я мотал на чашках, мерял LC-метром.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #8 : Апреля 19, 2010, 11:50:07 pm »
такие номиналы мотать незачем - они есть в продаже. Даже у нас в Одессе. :)
Собирал этот сим когда-то давно, вроде адекватно было как для симулятора...
Gregg
« Ответ #9 : Апреля 20, 2010, 12:05:59 am »
+1
Hyde
« Ответ #10 : Апреля 20, 2010, 01:56:15 am »
+1
Может у вас и есть, но у нас увы)
KDA
« Ответ #11 : Апреля 20, 2010, 04:30:23 pm »
В продаже видел только до 1000 мкГ (1мГ)
