Автор Тема: шум в Marshall 18 watt  (Прочитано 6637 раз)
Vetal_G
« : Апреля 11, 2010, 07:37:24 pm »
Собрал это усилитель, подключаю гитару к оконечнику, без предусилителя, на выходе появляется шум 50 Гц и еще небольшое шипение. На гитаре убираю на ноль тембр, шум уменьшается процентов на 90%. Думал дело в потенциометре или в экранировке гитары, поехол в магазин с ней, включил в Меса Буги никаких шумов, правда на небольшой громкости и небольшом перегрузе. и главное на регулировку ручки тембра гитары никакой реакции. В чем может быть причина шума?
T-34
Re: шум в Marshall 18 watt
« Ответ #1 : Апреля 11, 2010, 08:05:05 pm »
Попробуй включи оконечник без преда, и без гитары, если фон пропадет, значит ты ловил его гитарой. Потом с гитарой, отойди от усилка подальше, повернись с с ней так чтобы датчики смотрели не в сторону усилителя, и слушай изменилось ли что-нибудь с уровнем фона.
Сам однажды попался на таком, тестил усилитель играя почти в упор перед ним, и не мог понять откуда фон. В моем случае все оказалось просто :).
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2010, 08:07:07 pm от T-34 »
Vetal_G
« Ответ #2 : Апреля 11, 2010, 08:12:55 pm »
так я так и дела, включил в оконечник. без гитары шумов практически нет, я подключал СД плеер. сам факт того, что потенц. тембра убирает шумы. а в магазине на Месе никакого эффекта. не знаю, может у них там фильтра стоят сетевые хорошие. гитара то одна и та же.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #3 : Апреля 11, 2010, 08:30:13 pm »
А провод ты в магазин свой брал?
T-34
« Ответ #4 : Апреля 11, 2010, 08:37:58 pm »
Это и означает, что ловит сама гитара.
Вот сейчас специально попробовал, встал в полуметре от усилка, гитара на одной высоте с ним, тоже фонит, и тоже ручка тона убирает этот зуд 50Гц. Достаточно отойти на 1.5 метра и уже тишина. Так что не переживай.
Кстати, ты усилитель в корпус оформил, или это макет разбросанный по столу? Потому что во втором случае уровень наводок, шумов и фона естественно будет выше.
А меса не фонит потому что она меса ;), да и трансформаторы там хорошие и экранированы крышками, в отличии от тех трансов, которые бывают у начинающих (обычно что-нибудь от телевизора) :).
Vetal_G
« Ответ #5 : Апреля 11, 2010, 08:44:36 pm »
нет, не брал. Но у меня шнур, специально купленный для гитары (не дешево))) и еще шнур, кот в комплекте к гитаре шел. На обоих шнурах эффект одинаков.
кузнец
« Ответ #7 : Апреля 17, 2010, 12:08:23 am »
Хочу спаять этот маршал. Лампы будут 6п14п и 6н2п, по даташиту они максимум 300 вольт уплетаут. Без кинитрона, будут диоды. Возник вопрос: Значит транс нужен примерно на 210 в, после выпремления будет 296 в. Так ли я понял?
T-34
« Ответ #8 : Апреля 17, 2010, 12:32:55 am »
В теории нужно умножить переменное напряжение на 1.41 и получишь значение после выпрямителя. Но на практике это не совсем так (по крайне мере у меня), коэффициент пляшет от 1.15 до 1.3. Мотал пару трансов на 260 переменки, после выпрямителя получал 300-310. Да и с другими трансами получался коэффициент в среднем 1.2.
Дмитрий Ткаченко
  • Русские не сдаются!
    • ICQ клиент - 365172210
« Ответ #9 : Апреля 17, 2010, 03:02:04 pm »
ни че удивительного при таком то монтаже. когда я собирал 18 ватт выглядело это так:
http://s52.radikal.ru/i136/1004/bd/88f77e8f8fa7.jpg
« Ответ #10 : Апреля 17, 2010, 08:14:34 pm »
А какое имеет значение куда смотрят датчики? :-? :-? :-?
« Последнее редактирование: Апреля 17, 2010, 08:15:21 pm от Jimmy_Page »
oplicat
« Ответ #11 : Апреля 17, 2010, 10:38:19 pm »
а если шум только со включенной анодкой, значит проблемы в БП?
Vitalka
« Ответ #12 : Апреля 18, 2010, 01:08:18 pm »
А без включенной анодки его и не будет ;)
Во многих случаях основной источник шума в усилке - гитара :)
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #13 : Апреля 18, 2010, 02:19:10 pm »
А у тебя входное гнездо изолированно от шасси? Если нет лучше изолировать, особенно если шасси стальное.
T-34
« Ответ #14 : Апреля 18, 2010, 07:13:46 pm »
Ну как, датчики ловят в эфире 50Гц от трансов усилка. У меня такое бывало. Стоишь рядом с усилком, датчики на него - фонит, отворачиваешь гитару в сторону - почти не фонит. Как-то так :)
« Ответ #15 : Апреля 18, 2010, 09:16:24 pm »
Это ни о чём не говорит. Ты сам всё правильно сказал - "отвернуться от усилка", a это то же самое что отвернуть усилок от гитары - всё относительно. В какой плоскости привинчен транс в усилкe автора, не известно :-/
« Последнее редактирование: Апреля 18, 2010, 09:20:12 pm от Jimmy_Page »
Vetal_G
« Ответ #16 : Апреля 19, 2010, 10:54:07 pm »
тороидальный транс, лежит на столе на шаси в одной плоскости с навесным монтажом.
« Ответ #17 : Апреля 20, 2010, 07:13:04 pm »
Тороид практически не излучает.
