Автор Тема: Питание TDA7294  (Прочитано 10834 раз)
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
Re: Питание TDA7294
« Ответ #20 : Апреля 17, 2010, 10:20:49 am »
конечно выпрямлять надо, где ты видел микруху с питанием от переменного тока?
кузнец
Re: Питание TDA7294
« Ответ #21 : Апреля 17, 2010, 08:24:18 pm »
atrapada, так вы же сказали, что обмотка нужна на 9-12 вольт, а значит после выпрямления будет 12,69-16,42 вольта. Я и подумал, что может быть микруха переменкой питается. Даташит смотрел, там всё по английски, ни фига не понял какой ток она ест. П.С. яж по немецки только шпрехаю. ;)
atrapada
Re: Питание TDA7294
« Ответ #22 : Апреля 17, 2010, 09:16:31 pm »
1.4-2.5 mA
Adreal
Re: Питание TDA7294
« Ответ #23 : Апреля 18, 2010, 06:31:19 pm »
А вольтаж зависит от выбранной схемы. Посмотрите вот здесь. Внизу нарисован БП. Кстати там тоже двухполярное питание. Но токи маленькие)
el Doctor
Re: Питание TDA7294
« Ответ #24 : Апреля 19, 2010, 06:20:21 pm »
поставь по стабу 7812/7912 на каждое плечо питания которое ты собрал для 7294. таким образом 7294 получит свои вольтажи до стабов, а после стабов ты снимешь биполярную напругу на пред, земля у схемы будет общая. учитывая небольшой ток потребления преда стабы не надо ставить на радиаторы, хотя греца немного они будут.
кот, каторый патом умир.
STOP SMOKING POLYESTER
кузнец
Re: Питание TDA7294
« Ответ #25 : Апреля 20, 2010, 09:10:36 am »
Я както хотел сбить кренками до 9 вольт, но мне сказали что нужна будет кренка на 5А, так как проодящий ток в 27 вольт буден на 4А.
Vzvodator
Re: Питание TDA7294
« Ответ #26 : Апреля 20, 2010, 08:08:01 pm »
А для ТЛ072, выпремлять надо или можно с трансформатора срацу на микрухи?
Товарищ! Не мучай себя и других. Не понимая принципов работы усилителей, микросхем, выпрямителей ты не сделаешь ничего путного.
г.Киев
Adreal
Re: Питание TDA7294
« Ответ #27 : Апреля 20, 2010, 08:22:50 pm »
Ну нужно же с чего-то начинать. Учатся на сгоревших TDA. Хорошо хоть не дорогие. Хотя конечно хоть немножко читать нужно)
hellslayer
Re: Питание TDA7294
« Ответ #28 : Апреля 21, 2010, 08:45:54 am »
Угу,  автор закоротит микруху, она рванет  его прибьет осколками... Подсудное дело же))
кузнец
Re: Питание TDA7294
« Ответ #29 : Апреля 21, 2010, 10:54:00 am »
Adreal, я так понял что тот БП превращает переменку в постаянку, так ли я понял? Получается что выпрямитель не нужен? На схеме есть три вертикально стоящих кондёра по 100н, можно ли поставить один на 330н?
Adreal
Re: Питание TDA7294
« Ответ #30 : Апреля 21, 2010, 09:44:27 pm »
Это общая схема. Короче: любой трансформаторный блок питания строится так:
Вторичка из трансформатора (переменное напряжение одной обмотки) - выпрямление (диод или диодный мост, по разному бывает)) - конденсаторы для сглаживания пульсаций. Тут нужен конденсатор емкости побольше. Здесь мы получаем уже довольно приличное выходное напряжение в 1,41 раз больше обмоточного напряжения.
Если же питание двухполярное, то стоит соеденить два однополярных последовательно как показано здесь. Получится плюс, минус и середина. Вот так в каждую сторону и получается по 30В.
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2010, 07:53:10 pm от vzvodatorr »
