Автор Тема: Разводка земли в Шарпе, ПОМОГИТЕ!!!  (Прочитано 1646 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
« : Апреля 22, 2010, 05:42:07 am »
Здравствуйте.В общем пред посвистывает и ничего не помогает,подскажите как землю делать правильно?Это мой первый хайгейн.Я сделал звезду , объединил первые два каскада и потом еще одну, это третий и четвертый ,потом идет звезда третья,там питание и мощник-однотакт,обвес как на ЖСМ 800.Подскажите,что не так?
« Последнее редактирование: Апреля 22, 2010, 05:44:51 am от Holy »
amp 6П3С.
hellslayer
Re: Разводка земли в Шарпе, ПОМОГИТЕ!!!
« Ответ #1 : Апреля 22, 2010, 06:04:33 am »
Он свистит скорее всего не из-за земли.  Внимательно отнесись к разводке сеточных цепей
1 и 2 каскады.   Заэкранируй сигнальные провода.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #2 : Апреля 22, 2010, 07:29:45 am »
Корпус необходимо заземленный, у меня мой свистел пока корпус на землю не повесил ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #3 : Апреля 22, 2010, 01:11:17 pm »
Земля скорее всего непричём, обычно фонит, когда с землёй не так что-то. Обрати внимание на вход и выход преда или цепь(разводка) входного и выходного сигнала, возможно они слишком близко расположены друг к другу вот тебе и ПОС. Вобще фотка не помешала бы девайса(верх/низ), тогда можно что-то говорить.
