Автор Тема: Re: Трансформаторы выходные  (Прочитано 1681 раз)
petrosian
« : Апреля 20, 2010, 09:18:46 pm »
Скажите, чем чревато для трансформатора ТВЗ-1-9 если я на вторичку посажу 8 омный дин? И наоборот. Чем чревато для ТВЗ 1-1 если я посажу 4 омную нагрузку или 2 омную?
T-34
« Ответ #1 : Апреля 23, 2010, 12:56:29 pm »
Трансформаторам от этого ничего не будет, но Ra получится не подходящая для лампы, и она будет работать не в режиме. У ТВЗ-1-9 Ктр=37, на 8 Ом будет Ra=11кОм. У ТВЗ 1-1 Ктр=28, на 2 Ом Ra=1570 Ом. Для "обычных" же однотактов желательно 4-6кОм.
Антон
    • ICQ клиент - 485140718
« Ответ #2 : Апреля 23, 2010, 01:31:35 pm »
Не раз писал об этом на этом форуме. Работать будет, но отдаваемая мощьность будет меньше(причём ушами это хорошо слышно), придётся давать больше мощи на нём, а вот когда ты дашь больше мощи и твой оконечник будет перегружаться, вот тогда тебе такая грязь(резкий неприятный звук, подобно транзисторному концу при перегрузе) полезит в уши. Короче у него слишком резкий переход в перегруз будет и это очень хорошо заметно, так что доматывай витки.
