Автор Тема: Кабинет 1Х12  (Прочитано 2215 раз)
Mikkele
Кабинет 1Х12
« : Апреля 25, 2010, 12:10:08 am »
Приветствую, комрады!
Сварганил каб, динамик Randall Jaguar 12 дюймов. Есть идея (в целях возможности экспериментов с открытым, закрытым и т. п. кабинетом, а также с учетом возможной замены динамика в будущем) сделать заднюю стенку из секций. Навскидку приходят два варианта:
1. Сделать заднюю стенкуиз трех одинаковых секций, которые в разных комбинациях можно будет снимать/ставить/слушать.
2. То же самое, что и в п. 1, но разделить заднюю секцию на несимметричные секции 1/3 и 2/3.
Каждую из секций хочу полностью обтянуть дерматином, чтобы каждая представляла из себя законченную колобаху и при установке в разных комбинациях все выглядело более-менее прилично, без явных деревянных необтянутых торцов и т. п.
А вопросы возникают такие:
1. Кто что думает из своего опыта и имха насчет целесообразности подобного эксперимента и какой из вариантов лучше/оптимальней.
2. Если речь идет о втором несимметричном варианте, то как лучше располагать две секции, 1/3 сверху, 2/3 снизу, или наоборот. Это имеет значение с точки зрения крепежных отверстий.
3. Какие нюансы следует учесть, например герметичность стыков секций и т. п.
Заранее спасибо за советы!
ПыСы: Фоты обязательно будут, но позже, когда все закончу - на подходе министэк. 8)
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2010, 09:18:15 pm от Mikkele »
Mikkele
Re: Кабинет 1Х12
« Ответ #1 : Апреля 25, 2010, 01:14:33 pm »
Мужики, помогите - работа уперлась в заднюю стенку! 8)
Moonlight
Re: Кабинет 1Х12
« Ответ #2 : Апреля 25, 2010, 03:35:22 pm »
ИМХО, ставить не обтягивая, что понравится то и обтянуть. Я делал себе 1/3+1/3+1/6+1/6, а потом убирал кусочками и слушал.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Mikkele
Re: Кабинет 1Х12
« Ответ #3 : Апреля 25, 2010, 07:30:49 pm »
Ого, 1/6 - это еще более изощренно! 8) Ладно, сделаю 3* 1/3, все равно надо с чего-то начинать, а там видно будет. Спасибо!
Proks
  • Бог в помощь
    • ICQ клиент - 7762911
Re: Кабинет 1Х12
« Ответ #4 : Апреля 26, 2010, 10:44:29 am »
Я у себя сделал заднюю стенку на 1/4 закрытую, я ее прямо вклеял, может это не лучший вариант, так как при обтяжке возникли небольшие проблемы, но зато надежно, а вот на оставшиеся 3/4 части сделаю две крышки, одна для полностью закрытого каба, а другая для закрытого на 3/4. Ну еще поэкспериментируй с креплением динамика изнутри и снаружи
