Автор Тема: Вопрос по пушпулу на 6Ф3П  (Прочитано 8609 раз)
Lucifer
  • Тот кто несет свет
    • ICQ клиент - 375127955
Re: Вопрос по пушпулу на 6Ф3П
« Ответ #20 : Апреля 20, 2010, 11:57:46 pm »
[так с фиксой можно сделать и не ломать голову=)
Уважаемый Lucifer, если тебе нечего сказать по существу заданного вопроса, не нужно увеличивать свой счётчик сообщений приведением схем на других лампах.
Твоя схема мне хорошо известна и более того, сейчас собирается на другой усилитель.
Ты видишь разницу в вопросе про 6Ф3П и приведённую тобой схему на 6Ф5П?
К черту мне количество постов. А по теме все правильно. Регулировка фиксированого смещения это тоже что и подбор катодного резистора при автоматическом смещении. Точно так же выставляют РТ.
Vitalka
« Ответ #21 : Апреля 21, 2010, 12:01:07 am »
@ Lucifer
Ты, наверное, в этой теме увидел?  ;)
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1248436853/180#180
Lucifer
« Ответ #22 : Апреля 21, 2010, 12:07:49 am »
Именно так.
« Ответ #23 : Апреля 21, 2010, 09:00:16 am »
Угу всё правильно кроме одного....самого главного. Автоматическое и фиксированое смещение будут звучать по разному по ряду причин.
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« Ответ #24 : Апреля 22, 2010, 03:08:00 pm »
В общем опытным путём было установлено, что с резистором в цепи катодов 240ом звук становится "гитарнее".
Стало быть если противопоказаний нет, так оно и останется  [smiley=beer.gif]
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 12:35:08 pm от runing »
abcetc
« Ответ #25 : Апреля 23, 2010, 02:53:28 pm »
Вот с этого места по-подробнее. Какая разница в звуке при фикс. и автоматическом смещении?
runing
« Ответ #26 : Апреля 23, 2010, 03:52:31 pm »
Тебе напеть или как?  ::)
« Последнее редактирование: Апреля 23, 2010, 03:54:06 pm от runing »
abcetc
« Ответ #27 : Апреля 24, 2010, 11:59:19 am »
Ага :)
« Ответ #28 : Апреля 24, 2010, 01:04:29 pm »
Ну в двух словах, с резистором присутствует ООС, а устраняя её шунтирующим кондёром, усиление получится частотнозависимым и сама ООС тоже будет устраняться частотнозвависимо. Мне например нравиться автоматическое без шунтирующего кондёра.
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2010, 01:06:10 pm от Jimmy_Page »
runing
« Ответ #29 : Апреля 26, 2010, 11:59:11 pm »
Вот, может кому понадобится. Нашел калькулятор :)
Получается у меня для пары 6Ф3П нужен 240ом резистор, если 120 то получается превышение мощности рассеивания на аноде.
http://www.webervst.com/tubes1/calcbias.htm
