Автор Тема: Минимальное расстояние между лампами  (Прочитано 3094 раз)
JUN
Добрый день,вечер,ночь... ;)
Строю маленькую голову на шасси от http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1251195788 комрада Sancho.
Пытаюсь запихать туда СРТ + петлю на 6н2п + фазик на 12UT7. И того получилось 5 баллонов :-? расстояние между центрами панелек всего 40мм, между крепежными отверстиями - 12мм :-[ Чем мне это грозит и какое минимальное расстояние допустимо между лампами преампа,петли и фазоинвертора?
Alex_SG
Re: Минимальное расстояние между лампами
« Ответ #1 : Апреля 27, 2010, 05:23:36 pm »
а как между центрами панелек могло получиться 40мм, если диаметр лампы 22мм?
а в общем случае из соображений удобства обслуживания не менее 10мм между баллонами. хотя в каком то военном блоке видел даже 5мм.
« Ответ #2 : Апреля 27, 2010, 05:28:53 pm »
А что тебя смутило?  :-? Радиус получаеться 11м. между краями панелек 18мм. Помоему вполне.....при грамотном монтаже проблем быть не должно. Можно попытаться раскидать  монтаж через лампу змейкой по разные стороны панелек. тогда удаление между обвесми каскадов будет достаточно велико.
JUN
« Ответ #3 : Апреля 27, 2010, 05:40:56 pm »
@ Alex_SG
@ Jimmy Page
Спасибо! :D
Монтаж с разных сторон панелек - как "шашечки" на такси? ::) Хотя основной монтаж скорее всего будет на Туррет-борде, на панельках оставлю необходимый минимум - должно влезть.
« Ответ #4 : Апреля 27, 2010, 05:59:12 pm »
Угу две полоски борда и шашечками.
JUN
« Ответ #5 : Апреля 27, 2010, 06:16:28 pm »
Примерно такое расположение ламп получается:
Alex_SG
« Ответ #6 : Апреля 27, 2010, 09:51:33 pm »
даже сам не пойму... очевидно диаметр перепутал с радиусом :-[
