Автор Тема: Какой мощности резисторы ставить в фазик.  (Прочитано 2521 раз)
Sanoend
Подскажите на какую мощность ставить резисторы в фазик, схема УМ вот эта:
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1251195788
Я уже собирал такой усилок в тот раз ставил один ват. Сейчас думаю поставить на фазик 0,25 т.к. в данном случае монтаж будет удобнее. Как думаете выдержат?
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2010, 08:41:24 pm от vzvodatorr »
You
    • ICQ клиент - 369422409
Re: Какой мощьности резисторы ставить в фазик.
« Ответ #1 : Апреля 28, 2010, 12:08:32 am »
Я думаю что нет!
Ден2
    • ICQ клиент - 301117512
« Ответ #2 : Апреля 28, 2010, 12:21:35 am »
Ставь 0,5 Вт вертикально - ОК будет. 0,25 - сомнительно, как минимум - по тепловым шумам.
Sanoend
« Ответ #3 : Апреля 28, 2010, 08:50:48 am »
Да я и сам склоняюсь к 0,5 Вт, но за ними надо ехать покупать. А 0,25 есть в наличии.
Хотя 0,5 влезут в мою конструкцию идеально, на выходных сгоняю за ними. А какой мощности ставить остальные резисторы в УМ, я до этого ставил двухватники. Сейчас R49, R50  и сейчас поставил на 2Вт, а вот что делать с остальными. Хотя бы парочку хочеться заменить на 0.5 Вт.
В этом случае получилось бы очень компактно и правильно скомпоновть УМ.
atrapada
    • ICQ клиент - 686181350
« Ответ #4 : Апреля 28, 2010, 11:00:35 am »
я в месе делал подобный оконечник) все резюки кроме сеточных были на 0.5 вт
« Ответ #5 : Апреля 28, 2010, 02:56:58 pm »
0,25 - критично, не сгорят, но лучше 0,5. П.С. Тепловые шумы в анодах ФИ, где амплитуды вольты-десятки вольт, никакой роли не играют.
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #6 : Апреля 28, 2010, 07:24:10 pm »
Вообще в ламповых схемах и особенно на высоких напряжениях лучше применять резисторы мощностью не менее 0,5вт. И даже не столько из-за рассеиваемой мощности, которая обычно не превышает 0,25вт сколько из-за максимально допустимого напряжения на резисторе. Резисторы 0,5вт имеют большее допустимое напряжение, при котором они не меняют своих параметров, поэтому они более предпочтительны в ламповых схемах, даже там, где казалось бы и не надо.
