Автор Тема: Использование отвода от вторички  (Прочитано 1471 раз)
petrosian
« : Апреля 28, 2010, 10:50:43 pm »
Значит так: у меня вторичная обмотка транса выдает 200 вольт. Так же есть отвот от вторичной обмотки на 100 вольт. Вопрос: возможно ли одновременное использование и отвода для 200-от вольт и отвода для 100 вольт при условии что провод выдерживает ток 200 мА? А надо это все для одновременного включения преампа Томато и усилителя "Смайлмен".
Vitalka
Re: Использование отвода от вторички
« Ответ #1 : Апреля 29, 2010, 01:59:58 pm »
Можешь использовать вывод от вторички - она выдержит.
А можешь попробовать сделать примерно вот так и запитать уже от большего напряжения
http://keep4u.ru/full/38ac302aca9fd98cba1377529c90b9d1.html
Перед Volume можно соорудить какой-то темброблок
