Автор Тема: Режим CLEAN на ламповых преампах.  (Прочитано 10501 раз)
Tza
« : Марта 12, 2010, 05:44:27 pm »
Собираю ламповый преам, не знаю, как организовать переключатель. Подскажите, как организовать режим чистого звука, чтоб было переключение с чистого на перегруз.
Вот я тут составил, но думаю, что не правильно.
В плане запихать в преамп для переключения реле с 6-и контактной кнопкой.
Надо понять, как всё сделать.
Вот мой файл
Помогите, пожалуйста...  :'(
« Последнее редактирование: Марта 12, 2010, 05:49:33 pm от Tza »
T-34
Re: Режим CLEAN на ламповых преампах.
« Ответ #1 : Марта 12, 2010, 06:05:14 pm »
Можно попробовать с гейна чистого, подать на сетку 3-го триода (Q2.1). Тогда будет 2 триода на чистый, что больше похоже на стандартные схемы (velocette, jcm800), плюс КП и общий эквалайзер.
Rus
    • ICQ клиент - 305702633
« Ответ #2 : Марта 12, 2010, 06:08:35 pm »
Посмотри известные схемы, но с одной такой кнопкой не получится - реле надо.
Tza
« Ответ #3 : Марта 12, 2010, 06:19:31 pm »
 Rus, можешь подкинуть пару схем? Я видел только хотбокс, но слышал, что там организация клина не есть тру...
Rus
« Ответ #4 : Марта 12, 2010, 07:27:36 pm »
Tza
« Ответ #5 : Марта 13, 2010, 12:27:37 pm »
Вот доработал схему, в соответствие со схемами.
Посмотрите, пожалуйста.
Темброблок на чистый канал не делал, т.к. уже вытравил плату и сделал шасси. Сделал только левел.
« Последнее редактирование: Марта 13, 2010, 12:31:31 pm от Tza »
« Ответ #6 : Марта 13, 2010, 12:46:00 pm »
У меня в комбике по образу и подобию сделано. Только 22 наны на анод зацепи, зачем сигналу через два кондюка идти, если можно одним обойтись.
T-34
« Ответ #7 : Марта 13, 2010, 12:51:46 pm »
Нужно предусмотреть мют перегруза, в режиме чистого, иначе он в чистый полезет. Про темброблок я уже предлагал - пусть будет общий и и для чистого и для перегруза ;). А на освободившейся контактной группе 1.1 сделаешь мют и индикацию, как в твоей первой картинке.
Tza
« Ответ #8 : Марта 13, 2010, 01:43:26 pm »
@ T-34
Мют-это значит размыкать ключем между с4 и R5, чтоб отсеч схему?
@ kholonkin
Хотя да, спасибо, не учел...
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
« Ответ #9 : Марта 13, 2010, 02:41:28 pm »
Mute,  с английского, значит немой. Это так для общего знания. А что касается преампа то R5 нужно не только отсоединить от C4, но посадить на землю. Чтобы не рабочий канал не усиливал внешние наводки. Я бы, на свой вкус, поставил бы отдельное реле для этой цели, чтобы уменьшить паразитные емкостные связи внутри реле, между близко расположенными группами контактов.
Tza
« Ответ #10 : Марта 13, 2010, 03:02:20 pm »
@ Ser.Balashoff
 спасибо большое.
Я вот ещё по поводу реле хотел прояснить. Оно должно срабатывать от подачи на него напряжения?Т.е. подаём + и -  на него и при размыкании +, оно срабатывает, так?
T-34
« Ответ #11 : Марта 13, 2010, 03:12:21 pm »
При подачи на реле напряжения, оно перебрасывает общие контакты с одних контактов на другие. Например делаешь, так чтобы чистый был включен по умолчанию, когда цепь питания реле разомкнута отдельным переключателем (напряжение не поступает) . А при замыкании этого переключателя и подаче напряжения - оно срабатывает и включает перегруз.
Tza
« Ответ #12 : Марта 13, 2010, 07:04:07 pm »
@ T-34
спасибо. Очень благодарен...
Tza
« Ответ #13 : Апреля 10, 2010, 01:47:38 am »
Ребята, только подключил я клин и вижу, что не клин выходит, а мощный дист...почему?я не могу вкурить...схема...
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2010, 01:49:20 am от Tza »
Ser.Balashoff
« Ответ #14 : Апреля 10, 2010, 04:02:58 pm »
Может быть через емкость контактов реле или через емкость монтажа лезет не заглушенный канал драйва. Вообще, не рабочий канал, особенно с большим гейном, надо обязательно мьютить по входу, чтобы через него сигнал не шел. Тогда и не будет проблем с пролезанием через паразитные емкости.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2010, 04:03:35 pm от Ser.Balashoff »
« Ответ #15 : Апреля 10, 2010, 06:04:33 pm »
пора забыть  про кип4ю, глючит 9 из 10 раз, выложи схему куда нибудь еще в другое место
Tza
« Ответ #16 : Апреля 10, 2010, 06:33:59 pm »
 http://ifolder.ru/17230382
схема...
@ Ser.Balashoff
я не думаю, что это поразитная ёмкость, т.к. гейн очень большой...я на мастер поставил резистор 1М, может из-за этого?получается, что напряжение смещения появляется...
если громкость на минимум поставить, то клин слышен, но тихо...
помогите плиз...  :'(
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2010, 06:51:40 pm от Tza »
T-34
« Ответ #17 : Апреля 10, 2010, 06:55:25 pm »
Если гейн действительно очень большой, значит где-то ошибка переключения каналов, т.к. из этой схемы чистого, можно выжать максимум грязный подгруз или овер, и то если специально поиграть с номиналами. Проверяй коммутацию, и сделай мют - о нем в этой теме уже несколько раз сказали. И еще - куда подключаешь преамп?
« Ответ #18 : Апреля 10, 2010, 07:21:59 pm »
Такой чистый грузится очень легко, если у тебя пот А1М, то до половины точно lолжен быть чистый звук
, ну может чутка подгружаться.
Tza
« Ответ #19 : Апреля 10, 2010, 09:09:13 pm »
Почти на минимум чистый есть, только призвук есть ещё лишний....песочный какой-то, это видимо из-за отсутствия мьюта...
Играю в транзисторный пиви бэкстадж.
Почему же звук грузится?
коммутация правильна, точно по схеме, перепроверял много раз. даже реле выдернул прицепил к кнопке, всё-равно так же.
вот в формате спринт-лайот 5,0 отрисовал подключение....проверьте пожалуйста.
http://ifolder.ru/17232343
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2010, 09:50:27 pm от Tza »
