Автор Тема: Режим CLEAN на ламповых преампах.  (Прочитано 10506 раз)
Re: Режим CLEAN на ламповых преампах.
« Ответ #20 : Апреля 10, 2010, 10:24:04 pm »
Играю в транзисторный пиви бэкстадж.
С этого места по подробнее... куда ты там втыкаешься?
Если в гитарный вход, то вполне возможно что у тебя вход грузится. С этого преампа можно прям на выходную лампу подавать, орать будет будь здоров. А ты его тычешь скорее всего туда куда не надо. В общем делай к нему кончик, и будет тебе счастье
Tza
« Ответ #21 : Апреля 11, 2010, 04:34:42 am »
@ kholonkin
в комбик, хоть он и маленький, даёт клёвый клин и хороший дист...только не могу понять, почему клин в таком положении грузится...
я думаю, может тогда сделать клин, как в хотбоксе???думаю тогда уж точно грузиться не будет))))
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2010, 04:35:02 am от Tza »
« Ответ #22 : Апреля 11, 2010, 06:50:05 am »
Вполне возможно что о у него классный клин, когда в него включаешь гитару, с выхлопом максимум 1 вольт, а ты тычешь ему пред, который способен выходную лампу грузить со смещением вольт 12.
T-34
« Ответ #23 : Апреля 11, 2010, 12:06:12 pm »
И еще - куда подключаешь преамп?
Я именно к тому и спрашивал. А то может преамп в импут...а мы тут думаем, чеж оно грузится.
Tza
« Ответ #24 : Апреля 11, 2010, 12:19:48 pm »
@ kholonkin
дак как сделать, чтоб-это была примочка и не грузила канал?
Как делают извесные производители ламповые примочки вообще?там же клин играет хорошо...в любую аппаратуру
Ну я предполагаю, что нужно подрезать выходной сигнал режима клин, только как это реализовать? Подскажите, комрады, буду очень признателен...
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2010, 12:22:02 pm от Tza »
« Ответ #25 : Апреля 11, 2010, 02:16:31 pm »
Делитель на клин поставь, что то типа 100 кОм + 20 кОм, с 20 сними сигнал, это так на вскидку.
Tza
« Ответ #26 : Апреля 11, 2010, 03:42:34 pm »
Поставил на выход мегаомный переменный резистор, в итоге меньше стал грузится комб, но всё-равно мало...
Да, действительно комб грузится, видимо из-за отсутствия темброблока...
Товарищи, комрады. У меня опыта не много в таких делах, поэтому я не особо понимаю, как заглушить мощный выхлоп канала клин, прошу помощи!
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2010, 03:47:59 pm от Tza »
« Ответ #27 : Апреля 11, 2010, 05:43:03 pm »
У комба сенд - ретурн есть?
Tza
« Ответ #28 : Апреля 11, 2010, 08:36:17 pm »
http://profile.ultimate-guitar.com/Smith22/pictures/gear/645915/
вот такой у меня комб.
я хз, что это такое, но думаю нет...
« Ответ #29 : Апреля 11, 2010, 10:19:22 pm »
справа что за гнезда?
Нашел, попробуй в СД вход ткнуть, может там чутье поменьше.
А вообще Яб честно говоря не стал бы лампу в этот комб опошлять. ИМХО.
Надпись приколола:
using a patented approach to emulating 12AX7 tubes
« Последнее редактирование: Апреля 11, 2010, 10:24:00 pm от kholonkin »
Tza
« Ответ #30 : Апреля 12, 2010, 01:25:48 am »
@ kholonkin
Да, это конечно прикол полный...ххахахха
Но как мне укратить преамп?
« Ответ #31 : Апреля 12, 2010, 05:38:20 am »
Тебе не преамп а комбик укрощать нужно.
Если ты говоришь что поставли на выход мегомный резистор и все равно грузит, тогда я не знаю.
Грузит как правило только по одной причине, много вольт, все. При условии что все исправно.
Других причин я не знаю.
В СД вход пробовал преам включать?
Tza
« Ответ #32 : Апреля 12, 2010, 10:35:07 am »
В СД не пробывал ибо нет смысла!
Я думаю, может первый каскад грузит второй, вот и получается перегруз+ комб грузится...
« Ответ #33 : Апреля 12, 2010, 10:41:03 am »
Тогда удачи.
Tza
« Ответ #34 : Апреля 12, 2010, 10:48:37 am »
Если-это так важно, то я уже попробывал.
В общем звук немного мутноватый получился, но перегруз пропал с мегаомным резюком по выходу...
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #35 : Апреля 12, 2010, 11:17:36 am »
раскажу как себе клин сделал) взял переключатель с 2 парами контактов и прямо с гейна на последний триод, апарат богнер в последнем катоде 22мкф поэтому баса мне хватает:) но только чуть посвистывает как оказалось) первый раз такое) собрал все лид сходу запахал а клин свистит ;D но сейчас устранил все свисты. зы когда гейн в ссередину получается чистый когда на макс то кранч ;)
« Последнее редактирование: Апреля 12, 2010, 11:19:11 am от LE88 »
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
jazz77
« Ответ #36 : Апреля 12, 2010, 11:39:10 am »
Тебе нужно согласовать сопротивления. У ламового преампа высокое выходное, а у транзисторного-низкое входное, отсюда все проблемы. Поставь на выходе преампа катодный
повторитель, у него низкое выходное и всё станет
на свои места.
Tza
« Ответ #37 : Апреля 12, 2010, 02:29:37 pm »
@ jazz77
дак в моей схеме в качестве катодного повторителя задействован триод лампы.
Tza
« Ответ #38 : Апреля 12, 2010, 06:20:41 pm »
С клином разобрался вроде. Поставил делитель между первым и вторым триодом и на выходе 100К.
делитель поставил 1к+100 Ом.(в 10 раз)
Как можно расчитать, на сколько нужно срезать сигнал, чтоб звук не грузил второй триод?
jazz77
« Ответ #39 : Апреля 13, 2010, 09:57:07 pm »
Если на катодном резисторе падает 1в, значит
больше этого значения на сетку подавать нельзя-
будет ограничение сигнала. Если с предыдущего
каскада поступатет, скажем 20в, то нужно ставить
делитель 20\1.
« Последнее редактирование: Апреля 13, 2010, 09:58:57 pm от ABC »
