Gtlab Forum
Добро пожаловать,
Гость
. Пожалуйста,
войдите
или
зарегистрируйтесь
1 час
1 день
1 неделя
1 месяц
Навсегда
Новости:
Мы обновились до SMF2.0.19
Начало
Помощь
Поиск
Вход
Регистрация
Gtlab Forum
Тематический
Вопросы от абсолютных новичков
подскажите включение транзистора.
« предыдущая тема
следующая тема »
Печать
Страницы: [
1
Автор
Тема: подскажите включение транзистора. (Прочитано 2465 раз)
REloud
GtLab.Net forever!
Апреля 30, 2010, 08:37:33 am »
Здравствуйте
Проблема вот в чом, собрал преамп по схеме ерасова R1- 50U (
http://www.yerasov.ru/combo.htm
) после небольших настроек добился сносного звучания чистого канала,
канал дист тоже нечего но он получился недогруженным,
подключил я первый каскад на транзисторе от примочки (КРАНК) ко входу канала дист. звук стал очень заметна лучше
я было подумал что проблема решена но не тут то было питание приампа двух полярное а первый каскад кранка одна полярный вопрос как их законектить кто знает подскажите пожалуйста и если несложно нарисуйте
. фрагменты схем прелогаю
Записан
Антон
GTLab - forever!
Re: подскажите включение транзистора.
Ответ #1 :
Апреля 30, 2010, 09:08:05 am »
Питание с преампа подаёшь на кранк(U+) и земли кранка и преампа соединяешь.. всё. Питание на каскаде от кранка лучше стабилизировать(хотя и без стабилизации будет работать)
Записан
Ответ #2 :
Апреля 30, 2010, 01:39:19 pm »
Тут один момент. R_вх. такого усилителя маленькое. Плюс к этому, его АЧХ нелинейная - со срезом НЧ. Для Кранка - это то, что задумывалось, а, вот, для чистого - плохо. Поэтому, байпас необходимо перенести на вход.
Записан
REloud
GtLab.Net forever!
Ответ #3 :
Апреля 30, 2010, 06:19:07 pm »
спасибо сейчас попробую.
Записан
REloud
GtLab.Net forever!
Ответ #4 :
Апреля 30, 2010, 10:07:35 pm »
собрал как предложил Антон всё заработало спасибо
только кондер 1000мф пришлось поставить в цепь питания чтобы фон сети убрать, да для диста звук нормальный а для клина не очень, ещё усиление показалось меньше чем с отдельной схемой и фон неприятный стала давать гитара громкость убавляю фон пропадает на "кранке" этого нету почему так, на полевиках собирал приму такая же беда а на операционниках такого нету хотя гейну тоже много
Записан
hamaha
GTLab - forever!
Ответ #5 :
Мая 01, 2010, 03:10:58 pm »
1. Резистор в коллекторе транзистора должен быть 10 КОм.
2. Странные номиналы в цепочке R5, C3. Частота среза ФВЧ 3,2 КГц?? (У Ерасова на сайте так же.) Похоже опечатка. ИМХО R5=510 Ом, тогда параметры становятся в ряд со множеством других схем того-же назначения.
Записан
Простота хуже воровства.
REloud
GtLab.Net forever!
Ответ #6 :
Мая 01, 2010, 09:26:34 pm »
Резистор коллекторе стоит 10к на схеме номинал другой,
если R5 и С3 менять то и ограничение меняется, если поставить R5 510ом то ограничение станет меньше а если С3 добавить то звук становится грязным я остановился R5 56, С3 10мф звук сносный. Завтра запишу пару семплов.
Записан
Печать
Страницы: [
1
« предыдущая тема
следующая тема »
Gtlab Forum
Тематический
