Автор Тема: P2P монтаж  (Прочитано 3334 раз)
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
P2P монтаж
« : Апреля 28, 2010, 10:23:47 am »
Всем привет!
Занялся сбором преампов на лампах.
Иногда случается, что со всего преампа нужен исключительно Хай Гейновый канал.
Делать под него печатку просто нецелесообразно. Шасси и навесной тоже не есть гуд, так как это все должно помещаться в педаль для напольного применения.
Уважаемые гуру, особенно любители P2P монтажа, как уважаемый Денн, прошу дать советы по поводу такого вида монтажа и кинуть фоток с вашими наилучшими решениями.
Сразу скажу, практически все что было в инете уже прочитал. У Денна на сайте был.
Но, как я понимаю, по Хай Гейнам есть специфика...
Re: P2P монтаж
« Ответ #1 : Апреля 28, 2010, 04:12:13 pm »
По хай-гейнам специфика одна - большое усиление, соответственно все косяки монтажа усиливаются в бешенное число раз и вылезают на выходе. Если конструкция разовая (не серия одинаковых приборов), то разработку п/п считаю нецелесообразной, проще и лучше (для звука) сделать Р2Р.
Советов есть много на этом сайте и форуме, самое важное как обычно: компоновка (по ЭМС), земля, паразитные контуры. Также отмечу, что весьма важно изначально продумать всю конструкцию до мелочей, чтобы по ходу пьесы не приходилось упираться в кривизну уже сделанного и переделывать всё заново :)
Kostyan
Re: P2P монтаж
« Ответ #2 : Апреля 28, 2010, 04:50:51 pm »
Ищи конструкции Wowa. Очень красиво и продумано.
 Вот например http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1201513843
« Последнее редактирование: Апреля 28, 2010, 05:01:45 pm от Kostyan »
Ser.Balashoff
  • SRV & GtLab forever!
Re: P2P монтаж
« Ответ #3 : Апреля 28, 2010, 07:16:53 pm »
Самый главный совет, это монтаж усилителя должен быть линейным по мере увеличения усиления от входного гнезда и далее, от  лампы к лампе. И чтобы элементы последующих каскадов не заходили в предыдущие. Накал очень желательно сделать постоянным напряжением, так меньше проблем. Ну и аккратность, кратчайшие цепи, особенно сигнальные. Вообще, лучше сначала на бумаге нарисовать, как в старину делали, а уж потом воплощать в металле. Ну и еще один совет, не надо собирать сразу все и потом месяц выяснять на форуме почему засвисело. Лучше собирать по каскадам от выхода ко входу и сразу пробовать, что получилось. И если все правильно, то все и получится ;)
roofless
Re: P2P монтаж
« Ответ #4 : Апреля 29, 2010, 09:39:03 pm »
Огромное спасибо за инфу!
Собираю преампы себе. Никакой серии и коммерции.
Так что П2П - это мое все.
Почему сделал этот топик?
хочу чтоб новички, типа меня, не блуждали по всему форуму, а могли получить подробную инфу из одной темы.
Вот и хотелось бы начать с мелочей по подробнее. поправьте меня пожалуйста, если что не так:
1. Земля звездой - это понятно, но баллонов два.
правильно ли я понял - на центральный лепесток одного баллона собираем все землю?
2. потом толстым проводом на "-" первого фильтрующего конденсатора.
3. со второго баллона так же.
4. "-" от пота гейна куда лучше, тоже на конденсатор или к "местной звезде" первого баллона?
5. как близко могут располагаться баллоны? я соединяю их винтом за ушки панелек, так что они совсем рядом.
6. нужно ли подсоединять к земле алюминиевые колпачки баллонов?
7. как близко могут располагаться к баллонам перевертыши или тор?
8. все сигнальные цепи длинной более 2-3 см пускаем в экранированный провод. можно ли использовать стерео провод в оплетке для гейна и темброблока?
что еще упустил? :)
наверное все остальное :)
Re: P2P монтаж
« Ответ #5 : Апреля 29, 2010, 10:37:50 pm »
1. Да, можно так
2. да
3. см. п.1 :)
4. к "местной звезде" первого баллона
5. если хотя бы один (первый) баллон в экране, то хоть вплотную - пофигу
6. нужно обязательно
7. транс с переменкой максимально возможно подальше от всего
8. никаких экранированных проводов, нафиг!
что еще упустил? - собственный опыт, а без него никак ;)
roofless
Re: P2P монтаж
« Ответ #6 : Апреля 29, 2010, 11:17:18 pm »
провода  анодки как то влияют на шумы, наводки..?
какой длинны они могут быть?
как соединять анодные резисторы - как и земляную звезду - в одну кучу?
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: P2P монтаж
« Ответ #7 : Апреля 30, 2010, 06:11:56 pm »
По поводу проводов к анодам
Однажды напоролся вот на что: заводился, свистел и кряхтел оконечник, проблема была где-то в районе фазоинвертора. Долго думал что же это может быть, пока не подвинул провод (там вообще сопли были, честно признаться), идущий к аноду одной из половинок триода. Как я себе это объяснил - чем больше ток, тем сильнее электро-магнитное поле, создаваемое проводником, сильнее наводка. Так что нужно по-аккуратнее с разводкой.
roofless
Re: P2P монтаж
« Ответ #8 : Мая 02, 2010, 10:39:33 pm »
Почти все основные нюансы учли.
Делаю и выкладываю фото.
