Автор Тема: Как так отделать GAINTA?  (Прочитано 5078 раз)
Tinki-Vinki
« : Апреля 30, 2010, 04:34:33 pm »
Как так обработать гаинту чтобы получилось как на фото?
Метод только один с гаинтой - полировать войлоком а после лачить, или есть иной метод типа гальванической какой обработки, чтобы без лака блестело и не тускнело со временем? Если есть метод такой - попробую заказать  на завод.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2010, 04:35:06 pm от TV »
Re: Как так отделать GAINTA?
« Ответ #1 : Апреля 30, 2010, 04:45:55 pm »
@ Tinki-Vinki
Гальваника - это типа хром на люминь?!
Tinki-Vinki
« Ответ #2 : Апреля 30, 2010, 04:46:39 pm »
Не знаю что на что, но чтобы как хромировка на стали.
« Ответ #3 : Апреля 30, 2010, 04:53:56 pm »
@ Tinki-Vinki
Ну, если отлить гайнту из стали - то да, можно и хромом...
Даже если из латуни - ага...
Но гайнта то - люминь!
Tinki-Vinki
« Ответ #4 : Апреля 30, 2010, 05:00:42 pm »
Ну как то люминь можно же обработать?
« Ответ #5 : Апреля 30, 2010, 05:36:44 pm »
@ Tinki-Vinki
Покрасить!
Есть краски - "под хром".
Но это, конечно, не хром, а краска - со всеми вытекаюшими последствиями.
Tinki-Vinki
« Ответ #6 : Апреля 30, 2010, 06:56:48 pm »
ну так на картинке чем обрабатывали?
« Ответ #7 : Апреля 30, 2010, 08:03:55 pm »
@ Tinki-Vinki
Полировали...
srg_ua
« Ответ #8 : Апреля 30, 2010, 09:25:32 pm »
Алюминий и его сплави (и даже пластмасси) можно хромировать и никилировать.При нанесении покрития на проблемние материали используется промежуточное покритие (графит,медь).
Корпуса "GAINTA" скоре не из алюминия ,а из вида силумина .Никилированних изделей из силумина вокруг полно , недумаю что ето большая проблема.
« Последнее редактирование: Апреля 30, 2010, 09:26:13 pm от srg_ua »
« Ответ #9 : Мая 01, 2010, 12:45:33 am »
@ srg_ua
Если б контора, где такую услугу оказыват, была б под боком - проблемы и вправду не было б.
Проблема в том, что таких контор не видно и не слышно...
UPD: пожалуй, возьму свои слова обратно - искать по кодовым словам "каталитическое хромирование".
Хотя реально это всё же не хромирование - это нанесение специфического покрытия по типу покраски...
« Последнее редактирование: Мая 01, 2010, 12:56:21 am от peratron »
srg_ua
« Ответ #10 : Мая 01, 2010, 12:57:52 am »
Peratron я имел ввиду сам процесс нанесения никеля на алюминивие сплави а не присутсвие подобних услуг на ринке  :).
Наверно моя реч похожа на то как говорил джедай Йода  :).
KDA
« Ответ #11 : Мая 01, 2010, 05:37:59 pm »
srg_ua - процесс никелирования или хромирования в домашних условиях нереален. Можно только посоветовать химическую покраску.
Tan
« Ответ #12 : Мая 01, 2010, 06:47:29 pm »
Я полировал гаинту до подобного состояния, переднюю панель.
Мега геморно, потому что у отливки куча незаметных сначала дефектов.
А потом - это ж алюминь - он легко царапается, труд зазря.
srg_ua
« Ответ #13 : Мая 01, 2010, 10:56:01 pm »
@ KDA
Автор теми указал что собирается заказивать гальванику на каком-то предприятии , если такой способ обработки возможен для материала корпуса.Я только упамянул о существовании такой возможности , не призивая делать ето самому.
Насколько я знаю, в РФ ,уже за владение некоторими необходими для етого реактивами наступает уголовная ответственность.Раньше у людей било больше свободи что-то сделать самому .
P.S. Когда же и вам 900 лет будет, не так бодро будете выглядеть вы  ;).
yjm
« Ответ #14 : Мая 04, 2010, 07:18:32 am »
А толку так полировать ? Потом же все равно окислится.
« Ответ #15 : Мая 04, 2010, 05:41:38 pm »
Алюминий кипятят в щелочи, анодируют в пирофосфорной кислоте, чтобы предотвартить образование оксидной плёнки. Затем меднят в кислом электролите (раствор купороса с серной к-той и спиртом), так как пирофосфаты растворяются в электролите. А дальше с меднёной поверхностью можно делать что угодно. В том числе и отдать на производство. Хотя по идее, все вышеуказанные операции на производстве и так выполняют, т.к. практически любое покрытие кладут на медь.
