Автор Тема: Вопрос относительно Zvex SHO  (Прочитано 3856 раз)
runing
    • ICQ клиент - 92413313
« : Мая 06, 2010, 12:55:49 am »
В этом бустере уровень усиления регулируется с таким не очень приятным "хрюканьем". Это типа такая фича у него :)
А что если этот уровень зафиксировать постоянным резистором, а на выходе приделать регулятор громкости?
Вот схема оригинала:
А вот что я имею ввиду:
Насколько адекватно будет оно работать?
Или может есть более грамотный способ?
« Последнее редактирование: Мая 06, 2010, 01:01:02 am от runing »
Re: Вопрос относительно Zvex SHO
« Ответ #1 : Мая 06, 2010, 01:22:41 am »
Будет, только выходное сопротивление ты ему подпортишь.
Более грамотный способ вовлекает ещё один такой же каскад с регуляцией усиления меж ними, либо через обратную связь.
Petros
    • ICQ клиент - 558219063
« Ответ #2 : Мая 06, 2010, 02:54:58 am »
Это нормально, т.к. потоянка там. Оставь как есть и воспринимай как должное. У всего есть минусы.
ivana
« Ответ #3 : Мая 07, 2010, 04:09:58 pm »
Автор, а в твоих многочисленных Ранджмастерах тебя хрюканье коллекторного резюка не смущает? :) Или ты им тоже переделал на резюк с выхода на землю?
runing
« Ответ #4 : Мая 07, 2010, 04:41:26 pm »
Как то так исторически сложилось, что в ренжмастерах эта регулировка всегда стоит на максимуме и не только у меня.
Да и усиление транзистора там по меньше. Видел однажды схему ренжмастера с постоянным резистором в коллекторе и регулятором 250к на выходе. Это вредно?
У себя не пробовал. Решил потренироваться на Звексе, но меня отговаривают :)
ivana
« Ответ #5 : Мая 07, 2010, 04:46:32 pm »
А у меня почти никогда на максимуме в Ранджмастере вольюм не стоит. Либо я не настолько дажен до гейна, либо не стесняюсь крутить его уже после, на самом усилке :)
То что предлагаешь ты, меняет выходное сопротивление, как уже писали. А в сабже меняется ещё и степень перегруза каскада от входного сигнала, а в твоем варианте она на максимуме всегда :)
ЗЫ я тоже отговариваю. Раз накрутил и больше им не шурши :) Или на крайняк поставь кондюкмежду средним и землей, но это тоже поменяет кое-что...
runing
« Ответ #6 : Мая 07, 2010, 05:11:16 pm »
А что если так включить?
ivana
« Ответ #7 : Мая 07, 2010, 05:15:23 pm »
 ;D скажи честно, тебе СХО собрать или поизвращаться со схемотехникой? Если второе, то я могу ещё десяток смешных вариантов подкинуть и тему тогда в хумор надо :)
Напоминает как на форум фотошоперов выкладывают фотки и просят доработать - такое порой получается веселое зрелище :)
runing
« Ответ #8 : Мая 07, 2010, 05:30:49 pm »
Зачем столько сарказма? СХО у меня собран в педаль ещё пол года назад. Просто на днях нашёл пдф файл в инете, со всякой мурой по модификации сабжа. Решил спросить, нельзя ли проще. Раз нельзя, значит нельзя. Если я плохо разбираюсь в подобной схемотехнике, то это означает что я просто не этому учился. Но поверь, есть предметы в которых я очень хорошо разбираюсь, но когда меня об этом спрашивают я их в "хумор" не посылаю.
Добрее нужно быть, ну или игнорировать подобные темы, если они вызывают негативные эмоции.
В остальном всё в порядке ;)
ivana
« Ответ #9 : Мая 07, 2010, 05:40:25 pm »
:) Не настолько все саркастично как могло бы быть :)
Просто все просто :) СХО - это СХО. Один транзистор, гейн сделан таким образом. И разумеется можно его "модить". Превратить в Стратобластер (что напрашивается :)), влепить встречно-параллельные диоды в ООС или на землю, поставить 2 СХО друг за другом, назвать это Супер-Дюпер и продавать как другой продукт (как и поступил автор гениальной схемы - Захар Векс - сорри, сейчас ловлю себя на сарказме :)) и ещё много чего другого :) Но это уже будет не СХО.
По делу - повторюсь: достает что шуршит - сделай гейн как в Алембик Стратобластер.
runing
« Ответ #10 : Мая 07, 2010, 05:51:34 pm »
Не так чтобы сильно достаёт, просто поинтересовался.
Поищу схему этого алембика...
« Последнее редактирование: Мая 07, 2010, 05:52:02 pm от runing »
runing
« Ответ #11 : Мая 07, 2010, 06:07:05 pm »
А какие номиналы резисторов и кондёра ставить в гейн СХО, если делать гейн как в алембике? Тут же другой транзистор...  :-?
D.O.O.H.H.
  • Монголын сайхан урон!
« Ответ #12 : Мая 07, 2010, 06:22:52 pm »
Рекомендую попробовать вот это:http://freestompboxes.org/members/soulsonic/schematic/CrackleNOTokay.GIF
runing
« Ответ #13 : Мая 08, 2010, 10:01:14 am »
Вот такую ещё схемку нашёл на аналогичном транзисторе:
