Автор Тема: Как припаять выходное гнездо в усилителе?  (Прочитано 7562 раз)
smex03
Возник таков вопрос, к каким выводам какие провода паяются стандартно вот на этом гнезде.
Хочу в ламповый усил сделать- выход на кабинет.
 Там три прономерованых вывода 1,2,3 и масса корпуса самого гнезда. С усила у меня выход моно-два провода.
З.ы. никогда такие гнёзда с защёлкой  раньше не приминял. Понравились. :)
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2010, 06:45:16 pm от smex03 »
T-34
Re: Как припаять выходное гнездо в усилителе?
« Ответ #1 : Апреля 24, 2010, 07:02:46 pm »
http://ru.wikipedia.org/wiki/Разъём_XLR
Что-то мне подсказывает, что как сделаешь, так и будет :). Я бы припаял на 2 и 3, а 1-й оставил пустым. Главное чтобы со штекером кабинета совпадало. А его ты наверняка будешь распаивать сам - думаю так, потому что я не видел серийных кабов с XLR. Хотя может и бывают...
« Ответ #2 : Апреля 24, 2010, 07:03:40 pm »
Это разъем XLR, используется для балансных сигналов (линия/микрофон).
Не рекомендую для выхода на колонки, так как кто нибудь когда нибудь подключит его в линейный или микрофонный вход, так как в головах это подразумевается выход для подачи в пульт.
PS даже для 100Вт голов используют стандартные (просто качественные джеки)
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2010, 07:08:00 pm от mike »
smex03
« Ответ #3 : Апреля 24, 2010, 07:21:11 pm »
Как же тогда быть? я хотел его использовать из за фиксированной защёлки. Что бы случайно шнур от каба не выдернули ненароком когда усил включён. Усил ламповый на 80вт. Выдернут, погорит всё нафиг. Ничего предотвращающего згорание выходного транса пока не паял. :)
З.ы. А стандартно, все делают выход под каб именно под джек всегда?
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2010, 07:43:11 pm от smex03 »
« Ответ #4 : Апреля 24, 2010, 10:58:47 pm »
Джеки на кабинет практически стандарт для гитарных усилителей.
Насчет защиты - достаточно двух диодов, главное быстрые и рассчитанные на обратное больше чем две анодки.
http://milas.spb.ru/~kmg/files/schematics/Engl/E645-schematic.pdf
DI11, DI12
« Последнее редактирование: Апреля 24, 2010, 10:59:37 pm от mike »
smex03
« Ответ #5 : Апреля 25, 2010, 12:56:22 am »
DI11, DI12
Cпасибо, а вывод от диодов прямо на землю можно пустить?
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2010, 01:16:07 am от smex03 »
« Ответ #6 : Апреля 25, 2010, 02:55:16 am »
Дык есть же специальные разъёмы для подключения кабинетов с фиксацией. И даже уже распаянные шнуры. Speak-On вроде называются или как-то так. :(
terazoid
    • ICQ клиент - 475432
« Ответ #7 : Апреля 25, 2010, 03:40:58 am »
DI11, DI12
интересно :D поставить просто 2 диода на первичке? а куда аноды их соеденённые кидать? в землю? а они не будут влиять на звук и тд...
1N5408 (3A / 1000V) подойдут?
smex03
« Ответ #8 : Апреля 25, 2010, 11:57:38 am »
к сожалению у меня в городе такого добра нет :( а заказывать где-то одно гнездо, нет смысла.
« Последнее редактирование: Апреля 25, 2010, 12:09:41 pm от smex03 »
smex03
« Ответ #9 : Апреля 25, 2010, 12:07:35 pm »
Диоды высокоскоросные нашёл только
mur460 4А   600в  поставлю по два последовательно. Думаю подойдёт. :)
DIMEbag
  • GTLab
« Ответ #10 : Апреля 25, 2010, 12:10:56 pm »
Используй Speakon совмещённый с джеком(туда можно и speakon пихать и в центральное отверстие джек-очень грамотный разъём. как раз для подключения аккустики), в магазинах точно можно найти, например в Slami есть. Попробуй в первой кабельной поискать, там вроде есть доставка по России.
Про XLR KMG очень правильно сказал-на усилах это всегда выходы line-out(либо спикосим).
PS ламповые усилы с приличным трансом нормально выдерживают отключение "на ходу", значительно чаще горят из-за пролитого внутрь пива, чем из-за вылетевшего джека. Поэтому до мощности 150-200Вт можно не заморачиваться вообще.
« Ответ #11 : Апреля 25, 2010, 12:15:27 pm »
При нормальной (с нагрузкой) работе сигнал не "дотягивает" до земли на напряжение насыщения ламп, то есть диоды всегда закрыты. При сбросе нагрузки на одном плече выброс уходит в плюс а в друглм в минус, ниже земли. Диод его и срезает. А так как обмотки магнитно связяны, то выброс режется в обеих половинах.
1N5408 это General Purpose Rectifier, нужны ультрафасты.
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
извините за оффтоп
« Ответ #12 : Апреля 25, 2010, 12:18:07 pm »
DI11, DI12
а как эта защита работает, принцип? поясните, пожалуйста что-то ступил)
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2010, 02:42:11 pm от alexbz »
terazoid
« Ответ #13 : Апреля 26, 2010, 06:52:00 am »
спасибо ) это реально круто, сделаю так в обоих усилителях. а то я уже думал резисторы на 50 ватт ставить  ;D
Artur312
    • ICQ клиент - 305591574
« Ответ #14 : Апреля 27, 2010, 01:01:14 pm »
а те же FR207, вроде ультрафасты , подойдут?
Lok-T@r
    • ICQ клиент - 903438
« Ответ #15 : Апреля 27, 2010, 01:13:47 pm »
Да чего вы человека лечите....
Никто не встречал XLR на АС? Я, например - многократно. Он действительно защёлкивается и держится получше джека.
Одно дело - когда речь идёт о серийном или мелкосерийном производстве - и совсем другое - если это единичный аппарат "для себя".
Цензура неуместна!
smex03
« Ответ #16 : Мая 08, 2010, 06:24:47 pm »
Cпасибо за советы, с гнездом разобрался.
Собрал БП и в итоге у меня общая сумма 2-х анодок вышла 1100в.
Хочется всё таки защиту тыкнуть у выходной транс. Так вот вопрос:
если я тыкну по три диода mur460 (прямое напряжение у них 600в, обратное 424в) и об землю - они нормально сработают при отсутсвии нагрузки динамика на выходном трансе?
З.ы. сори за парнографию но выхожу из того что есть у меня в наличии под рукой. В магазе других високовольтных быстрых диодов нет к сожалению. :(
« Последнее редактирование: Мая 08, 2010, 06:28:59 pm от smex03 »
