Автор Тема: Zvex SHO. как поддоработать?  (Прочитано 11585 раз)
TMJ
« : Апреля 10, 2010, 06:05:03 pm »
Собрал S.H.O.
хочу добавить пару светодиодов чтобы горели при включении. вопрос только куда и как.
Параллельно всей примочке через резистор подвесить на батарейку? или на полевик? но сам не знаю куда и как.
так чтобы и батарейку не сильно сажать, и коэфф. усиления не падал сильно.
Подскажите пожалуйста.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2010, 10:03:44 pm от TMJ »
T-34
С питания примочки +9В, через резистор около 2.2 кОм на один вывод светодиода, а второй вывод через кнопку "вкл" на землю.
TMJ
спасибо!
TMJ
еще вопрос был. а как бы еще поднять коэффициент усиления?) мне кажется не так уж там и много)
ахаха
+ ну и я совсем не понимаю еще как поставить питание от адаптера. (пытался стабилизировать выход адаптера и диодным мостом и стабилитроном и еще чемто) все равно от него примочка гудит довольно ощутимо.
« Последнее редактирование: Апреля 10, 2010, 10:04:54 pm от TMJ »
runing
    • ICQ клиент - 92413313
 :o Ты имеешь ввиду, что играя на стадионе тебя плохо слышно? Добавь громкости в усилителе.
Jarroy
Re: Zvex SHO. как поддоработать?
« Ответ #5 : Апреля 11, 2010, 06:04:01 pm »
Попробуй R3 увеличить. ИМХО лишнее это все.
Вполне самостоятельная грелка.
пытался стабилизировать выход адаптера и диодным мостом и стабилитроном ... все равно от него примочка гудит довольно ощутимо.
Скачай datasheet на 7809 - микросхема стабилизатора - там схема подключения есть.
Шуметь не будет.
TMJ
да нет, бустеры не для этого.
TMJ
« Ответ #7 : Апреля 11, 2010, 06:35:55 pm »
Шуметь не будет.
спасибо
TMJ
« Ответ #8 : Апреля 20, 2010, 09:30:27 pm »
4 штуку уже собираю. bs170 филипсовские как один все, очень стабильное качество филипс не подкачивает, хотя не сравнивал с f.ch. наверное еще лучше.
но надо собрать 5ый а в магазине (естественно ближайшем) кончились bs170. Скажите пожалуйста ведь bs170 не вершина полевиков, может чтото получше поставить? все-таки он компрессирует и это слышно ( кстати красиво компрессирует, акорды/переборы- просто ништяк )
чем бы заменить? ( не обязательно полный полный аналог, просто получше тразистор хочу )
ммм. могу гнать на транзистор. может суть примочки такая.
« Последнее редактирование: Апреля 20, 2010, 09:35:05 pm от TMJ »
Брат Пилот
« Ответ #9 : Апреля 26, 2010, 02:37:40 am »
по моему не стоит менять на обычный полевик. иначе это уже будет не ZVEX
при сборке ZVEX Machine сгорело 2 пары f.ch .. причин я так и не установил.... третья пара  заработала и работает до сих пор. заказчик пока не жаловался  :)
« Последнее редактирование: Апреля 26, 2010, 12:52:55 pm от bratpilot »
runing
« Ответ #10 : Апреля 27, 2010, 12:05:02 am »
Вот может кому интересны модификации:
http://www.onlinedisk.ru/file/417251/
TMJ
« Ответ #11 : Мая 01, 2010, 12:39:48 am »
это и не будет zvex) я паяю так коряво и так по тараканьи,  но это мне и нравится)
я как раз думаю что bs170 и есть обычный полевик. кстати их столько фирм делает что в название добавляются какие то
LOSE
TURG что это такое я так и непонял филипс с сименсом добавляют в название) оригинал то думаю на f.child.
сгорело возможно потому что они якобы очень причудливы к статическому напряжению которое их сжигает. я паял на синтетическом ковре + я паял огрооомным паяльником с него и ток даже наверное идет и ничего. Вообщем наверное бывают с защитой бывают без эти бс170. как то так.
( хотя .... может и плохие попались )
как раз у меня были bs-170- BKD4 f.child
TMJ
« Ответ #12 : Мая 01, 2010, 11:59:12 pm »
спасибо, думаю кому то обязательно будут интересны. Кстати неужели нельзя попроще избавиться было от этого призвука?) по-моему там какие то супер навороты
Брат Пилот
« Ответ #13 : Мая 02, 2010, 01:44:55 am »
TMJ да нет, не статика их жгла, иначе они б сдыхали еще при монтаже, а они умудрялись еще жить какое то время.
хотя все может быть, последний вариант был сделан  с впаянным сокетом под каждый БС170.
(ну надоело мне их впаивать\выпаивать)
работает зараза..  :-?
TMJ
« Ответ #14 : Мая 02, 2010, 04:42:08 pm »
а схеме такая же была, с диодами?
просто перегорание bs170 от работы в этой схеме (1ая версия) при включении-  было ее основной проблемой, видимо такой частой что он даже на саите написал на что менять. этот звекс берет теперь педали на моддинг за 30 чтоли долларов исправлять этот недостаток. я как раз где то читал что эти 2 диода и продохраняют от сгорания транзистор, т.е. в старых версиях вроде их не было. ХОТЯЯЯ....)) Хрен его знает.
а не покажете, как сокет под него выглядит?) обычный сокет для микросхем?
« Последнее редактирование: Мая 02, 2010, 04:43:56 pm от TMJ »
Брат Пилот
« Ответ #15 : Мая 02, 2010, 04:50:48 pm »
с диодами... сперва когда собрал - упразднил их. потом подумав решил все таки добавить, и добавил навесом. и запустил только после этого. все равно через некоторое время оба транзистора вылетало.
в последствии переделывал полностью плату и поставил диоды уже на свои , штатные места.
ток я не совсем понимаю чем эти диоды защищают транзисторы от сгорания в момент включения?
как я понимаю - они защищают от неправильного подключения питания и от случайного попадания на "сигнал" "неправильных" напряжений.
но если все правильно подключено, то....?
_________________________
в соседней ветке я выложил фотку где использовал "сокет"
http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1272316513
это всего лишь выковырянные ножки из любых сокетов. 8)))
впаиваешь как тебе удобно, потом транзистор туда - бух! и все в шоколаде 8)
« Последнее редактирование: Мая 02, 2010, 04:53:59 pm от bratpilot »
TMJ
« Ответ #16 : Мая 03, 2010, 03:22:12 am »
я грешу на транзисторы)
любопытно но от неправильного подключения он у меня тоже не умирал. Вот вопрос. они сгорали во время работы или во время включения?
яяя и сам не понимаю. может как то учавствуют в звукоформировании) тем более не понимаю почему их 2 и почему .ТАК.))))
посмотрел фотки) все-таки классно смотрятся детали на длинных ногах))
 у меня в зарядке для аккумуляторов оказались диодики на родных ножках сантиметров 5)) толстых таких медных как проволка смотрится эффектно.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 03:28:35 am от TMJ »
« Ответ #17 : Мая 03, 2010, 03:41:45 am »
[size=14]К вопросу о выгорании транзисторов: помним о гигантском количестве подделок на рынке![/size]
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 03:42:32 am от peratron »
Брат Пилот
« Ответ #18 : Мая 03, 2010, 05:19:36 am »
@ TMJ
первая пара выгорела. я даже не понял как.. это было то всего лишь 2ой-3ей моей примочкой.
неопытными корявыми руками могло произойти все что хочешь.  :-[
после было куплено штук 10 БС170 (на одной ленте - явно из одной партии)
поставил новые, все заработало, отдал заказчику. долго заказчик не радовался, поигрался денек другой и акурат на записи семплов (для меня) девайс сдох... при включении ли, при выключении.... история умалчивает...  :-/
в звукоформировании диоды не учавствуют, без них звучит точно так же.
детальки на длинных ногах? хы. ну не поднимаются у меня руки обрезать германию ноги.... :)
и не надо так кричать  :)
первую пару покупал в локальном магазине , правда местоположение мое - буржуйское, так что и магазин буржуйский. но насколько меня это огораживает от подделок.. ?
остальные покупал уже в нэт-магазине банзаймузик.ком.... серьезная контора ,вот там то уж подделок быть не должно.педантичные немцы не допустят.  ;)
FreeMan
    • ICQ клиент - 423814674
« Ответ #19 : Мая 03, 2010, 09:05:20 am »
Непонятна причина сгорания транзисторов. Например в EA Tremolo, BS170 работает вообще без какой бы то ни было защиты по входу и схожем же режиме, но никаких проблем не замечалось на протяжении по меньшей мере года.
Кстати: я использовал это тремоло, в том числе, как просто бустер (отключив цепь модуляции в истоке BS170, и занизив чувствительность по входу делителем). Звук красит весьма прельстиво.
