Автор Тема: Zvex SHO. как поддоработать?  (Прочитано 11573 раз)
Брат Пилот
Re: Zvex SHO. как поддоработать?
« Ответ #20 : Мая 03, 2010, 01:04:15 pm »
а схемку можно?
дык мне то известна причина..  ::)
мои кривые руки  :)
Jarroy
« Ответ #21 : Мая 03, 2010, 10:19:22 pm »
Диоды защищают от подачи на вход напряжения большего чем питание.
В принципе на атаке всякие супер датчики, активы, могут в пике дать больше 9 вольт...
У вас сгорал транзистор при эксплуатации с диодами или без?
TMJ
« Ответ #22 : Мая 03, 2010, 11:03:35 pm »
О господи) надо будет попробовать зажечь диод от удара гитары напряжения достаточно. или тогда не хватит тока?
все-таки по-моему там же милливольты..
дак ведь что ему от напряжения больше 9 он расчитан не на 9 вольт далеко. я тоже пока склоняюсь к версии подделок в таком случае или некачественности.
еще есть версия перегрева детали при пайке. но... мловероятная.
TMJ
« Ответ #23 : Мая 03, 2010, 11:03:59 pm »
[size=14]К вопросу о выгорании транзисторов: помним о гигантском количестве подделок на рынке![/size]
точно. отличная идея.
+ брат пилот, мог покупать транзистор на саите где мог просто быть неуказан производитель. тогда даже не подделка а китайская версия..все-таки ссылка на даташит часто может быть хитрой уловкой.
« Последнее редактирование: Мая 03, 2010, 11:07:06 pm от TMJ »
Брат Пилот
« Ответ #24 : Мая 04, 2010, 01:28:00 am »
@ Jarroy
с диодами.
@ TMJ
кстати нашел фотки своего первого варианта
посмотрите и вам станет ясно почему там что-то горело  ;D
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/28/92/925230ae7e67fadbdaeea969fae14161.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/28/16/16e846ee9225e26b191f23738c9b9e45.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/28/92/9251742d47d3f01fe2c21b6048253124.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/28/1a/1a075d39bf048e839ad0263ca7be6297.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/09/28/eb/ebd5947b9b97f128277f344c60466b51.jpg
громко не смейтесь :-[, это была всего лишь 2-3 примочка сделанная своими руками. :-/
в последствии все было перепаяно на нормальную платку, с педами и сокетами под бс170 (к сожалению фотки не нашел)
детальками тарился вот тут
http://www.banzaimusic.com/BS170.html
контора серьезная, специализируется именно на детальках к муз электронике, суппорт очень вежлив и внимателен. не думаю что там барахло продают.
покупал целую горку деталек, все было упаковано с германской педантичностью, все детальки по разным пакетиками, на каждом пакетике наклеечка с полной информацией о содержимом. даж LEDики (покупал штук 5 разных цветов по одной штуке) лежали каждый в своем. все пакетики бережно уложены в большой пакетик, который в свою очередь аккуратно уложенный в коробочку с противоударным наполнителем.
TMJ
« Ответ #25 : Мая 04, 2010, 11:39:00 pm »
@ Брат Пилот.
классно смотрится такой дисбаланс ручек и корпуса) инопланетно) инсектно даже)) как муха) по-моему ничего ужасного. если те два толстых провода не питание от 220 то все равно не ясно чего сгорело)))))
кстати, вот смотри))) это не первая))
а внутри огромные кишки проводов разноцветных)) и на листе оргалита в дырках детали))
+ спасибо за саит. много всего и цены хорошие.
« Последнее редактирование: Мая 04, 2010, 11:43:33 pm от TMJ »
Брат Пилот
« Ответ #26 : Мая 05, 2010, 01:18:52 pm »
корпус самодельный... батя на работе штампует.... правда редко.
у нас с корпусами напряг... в магазинах подходящего нет, а что и можно было бы заюзать порядка 20-25$ стоит.... не серьезно.
заказывать с упомянутого сайта... то обойдется примерно 25-30 евро две коробки... тоже дороговато.
с того сайтика выгодно заказывать что-то мелкое и легкое. вес посылки учитывается. загран пересылка стоит десятку за каждые пол кило.
ручки... хы.. это максимум что в соседнем магазине было... хотя все мои девайсы страдают внешним видом.. 8(
например:
фуз фактори (тут дело дошло до покраски)
и вот такая штука:  на борту фузфайс и байсболс (на фотке еще старый вариант фуз+эк)
прикольная дефвайсина а наколько она у тебя легкая, если положить на пол, и пнуть, далеко улетает?  :)
TMJ
« Ответ #27 : Мая 05, 2010, 07:02:57 pm »
например:
нет к сожалению)))  она утяжелена шариками)) для понтовости. и на тыльной стороне резина чтобы не скользила.я сделал так потому что первые за шнуром гитарным катались))
к сожалению твои картинки уже исчезли)
Брат Пилот
TMJ
« Ответ #29 : Мая 06, 2010, 01:09:36 am »
странно, я их вижу...
вот ссылки
http://keep4u.ru/imgs/b/2010/02/27/0a/0accd696821edbab8174430f180d37cf.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/2009/08/13/74/74a5c536006c97a9c34bf2ccffcaa6c7.jpg
хм у меня принципиально чтоли этот саит не пашет) очень странно [[ЗАработало. ОГромныц какой фуфэктори?] а  нет информации по степени соответствия тех схем по которым мы собираем и оригинала?
кстати для нее у меня
http://rghost.ru/1550793
полный самопал вообщем))))) ручки такие как из пластилина детские)) с блестками) правда крепились не намертво и я их снял.
« Последнее редактирование: Мая 06, 2010, 03:04:46 pm от TMJ »
VAT
« Ответ #30 : Мая 09, 2010, 11:34:34 am »
TMJ
никакой транзистор не может компрессировать сигнал - это вы о легком-легком овердрайве говорите.
если мне не изменяет память 170й с рn-переходом? не должен бы он быть сильно чувственным к статике.
диодная цепь на входе - современное правило хорошего тона. Сейчас в любой полевой и не только микросхеме по всем входам диоды и они неубиваемы. И защитные браслеты и паяльники лишь правило хорошего тона из прошлого, когда пренебрежение было недопустимо.
 Любая статика уходит по диодам через цепи питания. кроме этого исключается возможность запитать устройство через вход.
TMJ
« Ответ #31 : Мая 09, 2010, 06:39:23 pm »
TMJ
никакой транзистор не может компрессировать сигнал - это вы о легком-легком овердрайве говорите..
- спасибо за точную информацию по диодам -
нет нет. не легкий легкий овердраив. если сравнивать при одинаковой громкости. т.е. вкл/выкл педаль громкость гитары не меняется. изменяется частотный баланс и градации громкости. в зависимости от силы
удара. на транзисторе на легкой атаке градаций меньше, потом довольно резковатый скачок в область сигнала с более высокой амплитудой. и аккорды ровнее идут.
( это лично на моеи версии. я оригинал не сравнивал. но на ютюбе это тоже немного слышно )
кстати, а возможно что причина этого неточное совпадение этих двух N-мегаомных резисторов. я думаю там может быть нехилый разброс и рабочая точка уйдет каплю?
« Последнее редактирование: Мая 09, 2010, 06:40:38 pm от TMJ »
