Автор Тема: ТВК-110Л-4  (Прочитано 4970 раз)
Holy
    • ICQ клиент - 414674908
ТВК-110Л-4
« : Мая 02, 2010, 09:50:58 pm »
Здравствуйте.Кто нибудь использовал данный транс в гитарных усилах?Как впечатления?
amp 6П3С.
roofless
    • ICQ клиент - 36964199
Re: ТВК-110Л-4
« Ответ #1 : Мая 02, 2010, 10:38:07 pm »
если можно, то и по ТВК-110Л-2 прокомментируйте пожалста.
думаю это почти одно и тоже.
Ник
Re: ТВК-110Л-4
« Ответ #2 : Мая 03, 2010, 12:43:14 am »
твк-110л2 годится для однотакта на 6п14п или 6п6с на нагрузку 16ом
roofless
Re: ТВК-110Л-4
« Ответ #3 : Мая 03, 2010, 07:02:26 pm »
а для анодки его можно как то приспособить?
Ник
Re: ТВК-110Л-4
« Ответ #4 : Мая 03, 2010, 07:24:24 pm »
Нет, для силового он не годится, он с зазором
srg_ua
Re: ТВК-110Л-4
« Ответ #5 : Мая 04, 2010, 12:34:16 am »
Частота кадровой развертки ТВ сигнала принята частоте сети в стране , где он используется .В любительских конструкциях , в качестве силового ТВК используются не один десяток лет .
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: ТВК-110Л-4
« Ответ #6 : Мая 04, 2010, 12:41:58 am »
Работать-то будет. Но не лучшим образом.
Moonlight
Re: ТВК-110Л-4
« Ответ #7 : Мая 04, 2010, 01:46:08 am »
Работать то он работает, но не для анодки. Если первичку включить в сеть 220В то на вторичке будет порядка 20В если не ошибаюсь.
"-Скажи волшебное слово.
-Rock-n-Roll, чувак!"
Re: ТВК-110Л-4
« Ответ #8 : Мая 06, 2010, 10:35:58 am »
На выход в однотактах годится вполне, и перевертышем подключить можно, например к накальной обмотке для получения напряжения смещения, если нет таковой отдельной обмотки на трансе.
Кстати, все ТВК что у меня есть с пропитанными обмотками, в отличии от всех ТВЗ...
kinoman
Re: ТВК-110Л-4
« Ответ #9 : Мая 10, 2010, 10:42:06 am »
твк получше чем твз звучат - аккуратнее собраны, так как в блоке кадровой развертки нужна прецезионность.
Holy
Re: ТВК-110Л-4
« Ответ #10 : Мая 10, 2010, 10:14:54 pm »
Был собран однотакт,транс был разобран,сделан был зазор в виде бумаги от принтера,затем все снова собрано,стянуто в тисках и пропарафинено.Динамик неважный,а именно 4А28 со срезаным колпачком,но звук радует.Подскажите,на сколько там вторичка?На какую нагрузку?
amp 6П3С.
Re: ТВК-110Л-4
« Ответ #11 : Мая 11, 2010, 01:06:12 pm »
Странно, у меня ТВК и так с прокладками между подковами...
Читайте FAQ, уважаемый, не мучьте людей глупыми вопросами...
