Автор Тема: Про подбор ламп в рр  (Прочитано 3930 раз)
ruslan 30
  • GTLab - forever! Эстония
« : Мая 09, 2010, 04:28:46 pm »
Скажите у меня имеецо однотакт, можно ли на нём проверять режим выходной лампы , значит так замеряю катод и сетку и вторую сетку и тем самым проверю крутизну лампы, или что то нетак ,посоветуйте подискусируйте. да а сколько для 6п14п ламп надо в катод ставить резик, чтоб ток покоя померить, да и какой он для 6п14п.20ом хватит резика в катод
« Последнее редактирование: Мая 10, 2010, 09:00:21 pm от ruslan_10 »
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
Re: Про подбор ламп в рр
« Ответ #1 : Мая 10, 2010, 08:15:35 pm »
крутизну достоверно можно определить, только измерив ВАХ
ток=напряжение/сопротивление. зачем 20 кОм?
ruslan 30
« Ответ #2 : Мая 10, 2010, 09:02:25 pm »
я хотел спросить обычно в двухтакте стоит в катоде резик и кондёр ,резик 130 ом и кондёр 100 мф 25 вольт, так вот резик и кондёр убрать, и туда поставить резик 20 ом просто, и что б одинаковый ток был  в катоде так .расшифруйте пожалусто что это вах
« Последнее редактирование: Мая 10, 2010, 09:04:39 pm от ruslan_10 »
ruslan 30
« Ответ #3 : Мая 10, 2010, 09:06:00 pm »
чтоб подбирать лампы для двухтактника
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #4 : Мая 10, 2010, 09:16:49 pm »
зачем изобретать велосипед? к тому-же "етот" способ вообще непонятен.
Еще раз и понятнее, желательно на "рускам изыке"
Freedom is slavery.
War is peace.
Ignorance is Strength.
Existence is suffering.
ruslan 30
« Ответ #5 : Мая 10, 2010, 09:21:33 pm »
хочетсоо научится подбирать лампы в пары для двухтактника, скажите как это, читал что надо резистор ставить в катод1-20 ом измерить напряжение . ражжуйте кто может.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #6 : Мая 10, 2010, 09:30:05 pm »
@ ruslan 10
для 6п14п нельзя фикированное смещение. Причина тому - уход в саморазогрев, и гибель лампы. Плюс необходимо для любой лампы делать смещение на сетку, если в катод ставить 1-20ом. В твоем варианте делаеш так: берёшь однотакт, выкидываешь кондер, измеряешь напряжение на резисторе.Напряжение запоминаешь, потом вставляешь другую лампу измеряешь напряжение, сравниваешь с первым результатом, если они почти одинаковые то значит лампы со схожими параметрами, этот подбор ламп ооочень жестокий :) но свое дело делает!
З.Ы. тезка пожалуйста пиши понятно ;) без Албанского изыка, сам отучиваюсь ;D
Freedom is slavery.
War is peace.
ruslan 30
« Ответ #7 : Мая 10, 2010, 09:33:37 pm »
спасибо нашёлся добрый человек ражжувал ещё раз спасибо
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #8 : Мая 10, 2010, 09:35:59 pm »
@ ruslan 10
Всегда пожалуйста=)
Freedom is slavery.
War is peace.
ruslan 30
« Ответ #9 : Мая 10, 2010, 09:43:01 pm »
  и тем самым я измерю ток покоя  выходной лампы так
« Последнее редактирование: Мая 10, 2010, 10:00:51 pm от ruslan_10 »
Elvis_Sergeevich
  • Привет всем!
« Ответ #10 : Мая 11, 2010, 09:14:29 pm »
ыыы Веном разжевал и в рот положил. Правильно, нефиг думать. Зачем вообще понимать что такое ток и как он течёт. К тому же, зачем люди придумали зависимость тока в через лампу от напряжения на её сетках - эти самые ВАХ...
И ненужно вовсе для измерения тока покоя из катодной цепи выкидывать конденсатор.
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #11 : Мая 11, 2010, 10:30:55 pm »
@ alex_elvis
Ну я же написал очень простой и жестокий способ ;) но свое дело делает! ДА я согласен нужно смотреть по ВАХ"ам но просто человек может запутаться. Я не предендовал на абсолютную истину в этом методе) А конденсатор из катода это так... чтоб не думалось ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
    • ICQ клиент - 448188060
« Ответ #12 : Мая 11, 2010, 10:46:36 pm »
Venom -  Вот пример настоящего комрада, у него завтра ЕГЭ , а он на форуме помогает! :) сори за флуд ::)
« Последнее редактирование: Мая 11, 2010, 10:47:03 pm от Mozartio »
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #13 : Мая 11, 2010, 11:00:15 pm »
 ;D  не удержался=) а допуск к алгебре еще никто не отименял!
Freedom is slavery.
War is peace.
Dimasss
  • Tubes  - forever!
« Ответ #14 : Мая 11, 2010, 11:14:35 pm »
Смотри не возведи там что нибудь в микрофарад  ;) Удачи тебе от всего форума :)
Dr.Fox
  • %USERNAME%
« Ответ #15 : Мая 11, 2010, 11:20:09 pm »
Спасибо! ;)
Freedom is slavery.
War is peace.
