Автор Тема: тестовая нагрузка для усилка...  (Прочитано 6016 раз)
vermin
    • ICQ клиент - 5603479
« : Сентября 16, 2009, 08:35:34 am »
есть 3 дохлых автомобильных динамика (кончилось крепление диффузора к корпусу):
1 х 4ом 15вт (может найду ещё 1 подобный)
2 х 4ом 45вт в пике (хз сколько номинальных - но явно немного)
вопрос: можно ли их использовать в качестве тестовой нагрузки (ну нет пока ничего другого) для теста 100вт усилителя (ессно без сигнала или на самом минимуме) - главное - очень уж нехочется спалить ТВ100 - дорогое удовольствие...
паять 100вт 8ом нагрузку из 98 ОМЛТ-2 как-то неохото - да и дороговато - 5р штука стоит Ж(
ПС
нихрома под рукой нет и пока взять негде...
« Последнее редактирование: Сентября 16, 2009, 08:42:02 am от vermin »
Pablo & Mike рулят! Jackson CS USA Pablo Santana Concept #5 Mike Learn  -  кранкенштэйн в затянувшемся процессе родов...
Re: тестовая нагрузка для усилка...
« Ответ #1 : Сентября 16, 2009, 09:48:04 am »
100 Вт - это всего пять 20-ваттных резисторов в параллель. Зачем 98 ?  :o
Можно вместо нихрома обычной проволокой набрать, например размотать какой-нить дроссель от ЛДС с помойки ;)
« Ответ #2 : Сентября 16, 2009, 10:43:09 am »
Это очень круто! Weber использует в своих нагрузках именно катушку с центрирующей шайбой реального динамика, а уже потом делит как надо. Т.е. все возбуды можно отследить как на реальной нагрузке. А вот замерять мощность и т.п. лучше просто на сопротивлении.
« Ответ #3 : Сентября 16, 2009, 11:38:22 am »
Ещё пришла на ум мысля со времён детских забав... Нужное сопротивление практически неограниченной мощности можно получить с помощью солёной воды и двух электродов :)
vermin
« Ответ #4 : Сентября 17, 2009, 02:30:01 am »
сразу скажу - с помойками тут туго - можно забыть...
20вт тоже варинт конечно, но вопрос сколько они стоят?
а дины в качестве нагрузки - я же говорю - просто схему проверить сразу после сборки на мощности стремящейся к нулю :D
Sergius
« Ответ #5 : Сентября 18, 2009, 06:54:22 am »
Проверь сначала на резистивной нагрузке с помощью осциллографа, что у тебя ООС правильно зацеплена и генерации нет.
а потом зацепи 4 ом динамик на выход 4 ом трансформатора ТВ-100, и слушай на минимуме громкости ) Или зацепи все три динамика последовательно (16ом) и подключай к любому выходу....
Если трансформатор сделан правильно.... его достаточно сложно убить
« Последнее редактирование: Сентября 18, 2009, 06:58:52 am от Sergius »
vermin
« Ответ #6 : Сентября 18, 2009, 09:29:44 am »
Ок - спасибо!
жаль осцила нет :(
надо-бы купить - но заразы дорогущие...
ну ничего - есть где взять ненадолго, правдо ему ещё комп нужен - а комп у меня дома в качестве муз центра (делаю кап. ремонт), а живу в съёмной хате - придётся комп перетащить к тому моменту  ::)
« Ответ #7 : Сентября 18, 2009, 10:58:44 am »
Для проверки на возбуд осциллограф не нужен
Включаешь холодный усилитель и если что-то не так во время прогрева появится свист. Но он нарастает по мере прогрева ламп, так что успеешь выключить.
bbb
« Ответ #8 : Сентября 18, 2009, 04:13:11 pm »
100ВТный резик ненужен. Можно взять резик нужного номинала 4 или 8 ом, на 5Вт. Сам резик подключаешь к усилку как нагрузку и опускаешь в литровую ванку с ЧИСТОЙ водой (желаетльно дисцилированной), можно из чайника кепяченой налить.
Вода ток не проводит?? Вода нет, ток проводят примеси содержащееся в воде, поэтому вода должна быть максимально очещеной (можно купить в магазине в 5литровой бутылке).
Сам так тэстирую усилки, резику нечего не будет, вода нагреется градусов до 50.
« Ответ #9 : Сентября 18, 2009, 04:22:10 pm »
А ещё можно бутылку 0,5 обмотать спиралью от плитки - самое то! Бутылка должна быть с водой
bbb
« Ответ #10 : Сентября 18, 2009, 04:24:40 pm »
Пашутил...
Непаможет, бутылка потечет через незколько секунд и вода в ней не поможет, теплопроводность пластика некакая.
Я предлагаю нормальный провереный способ и тупые шутки тут не к месту.
« Ответ #11 : Сентября 18, 2009, 05:10:48 pm »
mem0, а где ты про пластик прочёл? И ещё... Не в обиду, насчёт правописания.
Алексей
  • MAKE LOVE NOT WAR!
    • ICQ клиент - 314638754
« Ответ #12 : Сентября 18, 2009, 05:46:19 pm »
Даааа, может, я могу забыть про зависимость Ку и крутизны пентода от режима, но врожденную грамотность не забыть и не пропить.  ;D
По теме: я использую 3 10-ваттных резистора ПЭВ 24 Ом, соединенных параллельно, плюс пруд-охладитель.
« Ответ #13 : Сентября 18, 2009, 05:55:46 pm »
Пашутил...
Хм, вроде нормальная бутылка 0,5 стеклянная...
У меня так долгое время и было. Знаю человека, у которого ещё бутылка из-под "Смирнова" стоит и до сих пор работает нагрузкой.
Так что я не шучу.
« Ответ #14 : Сентября 18, 2009, 06:03:03 pm »
У меня просто
bbb
« Ответ #15 : Сентября 18, 2009, 07:24:40 pm »
Незнаю как с проводимостью стекла... В любом случае это менее эфективно чем непосредственный контак резистора с водой, да и разбирать плитку, перематывать на бутылку: долго, зачем если можно проще.
vermin
« Ответ #16 : Сентября 19, 2009, 09:04:30 am »
а вот тут я пожалуй не соглашусь - как правило такая вода идёт с высокой степенью минерализации - всякая-там натриево-магниево-карбонатная...
а вообще идея любопытная  ;)
касаемо спирали от плитки - этьо первое о чём я подумал но нету под рукой...
вот это уже интереснее - заскочу на след неделе - посмотрю что у нас есть в магазине...
to Наблюдатель: дааа... были у меня когда-то и такие но к сожалению ВСЁ уже давно повыкинуто мамой :-(
эх - щас бы мне всё то барахло... куча всего было наковырено из военной техники... а там не самое плохое ставили...
вобщем всем спасибо - боле-менее понятно стало как народ этот вопрос решает  ;)
Лучезар
« Ответ #17 : Сентября 21, 2009, 10:03:01 pm »
Дистиллированную воду можно найти в магазине "автозапчасти". Для поддержания плотности электролита аккумуляторов её активно используют.
bo
« Ответ #18 : Сентября 21, 2009, 11:10:49 pm »
А зачем дистиллированную-то? Сопротивление обычной водопроводной воды - то еще.
« Последнее редактирование: Сентября 21, 2009, 11:11:15 pm от bo »
RA9MGT
  • Не сотвори себе кумира!
« Ответ #19 : Мая 11, 2010, 08:39:40 pm »
Измерять надо правельно:http://cxem.net/beginner/beginner47.php
